Blinkry s PIC12F675
Blinkry s PIC12F675
PIC.PNG- (11.95 KiB) Staženo 179 x
- frantajetel11
-baterie 0 Volt,po ext.nabití odběr vozíku v STB větší než 1A,vadná Lm 317a7805.
Výměna dvou uvedených souč.,po zap. do ON odběr nějaké mA.Zapnutí světel-O.K,zap.levý blinkr-O.K,zap.pravý blinkr-trvale svítí-v tomto stavu nešel ani vypnout .Rozpojil jsem baterie.Po přip. bat. STB opět O.K,po zapnutí do ON, ihned
svítil trvale pr.blinkr,zkusil jsem ho vypnout -bez reakce,taktéž bez reakce tačítka prého blinkru a výstrahy.
Vadné BTS432E2 byly celkem v pohodě,ale i po jejich výměně jso blinkry nefunkčví,protože je nebudí výstup z ST6225C.Procesor hlásí kolegovi při pokusu
o přečtení něco o nesynchronnosti.Tento procesor je ale pro ovládání motorů vozíku plně funkční a po přepojení vodíčů to ovládá motory jak má.
Tak mi tam zbývají ty blinkry.
Pro toto schema ,které jsem si částečně odvodil mám tyto důvody:
min.součástek,stab.nap.5V,použití současné klávesnice,použití vývodů jako z proc.ST(jeho piny odpojím)
