PC po bouřce-VYŘEŠENO
- FRANSIMOR
- Kontaktovat uživatele:
- Gringo_Joe
Po zasahu bleskem muze nastat vicero pripadu, od totalni destrukce, kdy je pocitac jen kupka zeleza a plastu ze ktere se jeste kouri az po stav, kdy vsechno funguje dobre, krome zvukovky, ktera dostala "jiny hlas".
Bez osobniho kontaktu s tim pocitacem daleko nedojdes.
Lukas-Peca
- weed_smoker
- FRANSIMOR
No co se tejká té Jaroměře,tak tu znám-je tam má sestra.jinak co týče toho HDD tak sem mu říkal hned,že pokud se neroztočí tak je spíše v KO stavu.Říkal jsem mu že pokud by stav ve smyslu nějakého nastevení třeba i v biosu v spouštění tak by se zcela určitě alelspon roztočil nezávisle na na nastavení. Děkuji všem co mne vto utvrdily.No moc ho tím nepotěším.....PS:pro zpravce tohoto fora-včera a dnes velkej problem tu psát-bastlirna nedostupna anebo pri psani to hodí NOD FOUND SERVER DELETE SERVER nebo jakého šlaka....i ted mam problém.weed_smoker píše:Tady u nás v Jaroměři máme u bazénu nově zateplenej panelák,kde vede ze střechy UTP po hromosvodu do prvního patra,na elektrika.cz je podobných fotek habaděj.
- FRANSIMOR
- Philip_Fry
FRANSIMOR píše:...jedno je jisté po připojení napájení se musí plotny roztočit-a to se neděje...
Pozor, pokud je to SATA disk, tak připojení samotného napájení zpravidla k roztočení ploten nestačí, je potřeba mít připojenou i datovou kšandu !
Jinak připojuji se k tomu, co napsal jarda - dej přesný typ disku. včetně revize a verze FW (je-li uvedena), třeba někdo bude mít náhradní elektroniku na zkoušku / záchranu dat.
