Hlídání délku kyvu u kyvadla
- jova1
- Kontaktovat uživatele:
Má představa je takováto: vyhodnocovací obvod (3) má jeden vstup napojený na krystalem řízený generátor impulsů (1) , druhý vstup je napojen na snímač sledující kyv (2). Na jeho výstup je připojen elektromagnet (6). Pokud budou např. sestupné hrany obou impulsů shodné, na výstupu obvodu (3) nebude žádné hodnota.
Pokud se budou impulsy z kyvadla předcházet, (bude se kývat rychleji) začne se na výstupu obvodu objevovat takové napětí které pomocí elektromagnetu začne přitahovat permanentní magnet (4) a tím zpomalovat chod kyvadla (5).
Pokud se budou impulsy z kyvadla zpožďovat, (bude se kývat pomaleji) začne se na výstupu obvodu napětí díky kterému bude magnet odpuzován a pohyb kyvadla se zrychlí.
Nemáte někdo ponětí z čeho takový obvod sestavit? Rád bych se vyhnul procesorům.
3.jpg- (14.93 KiB) Staženo 209 x
- monterjirka
A aby tam nevznikl problém s tím, že by se "rozhodily časy obou hodinových jednotek", byla tam kyvadla synchronizována elektromagnetem.
V malém rozsahu to funguje, při větší odchylce to zmenšuje amplitudu kyvu...
- monterjirka
- tomasjedno
Myslím, že se pleteš, a že původní myšlenka jova1 je v principu správná. Odpudivý magnet že způsobí zrychlení kyvu a naopak.Crifodo píše:Magnetama budeš měnit amplitudu kyvu, ne dobu.
Přesto bych volil spíše synchronizaci kyvadla magnetickými pulsy, než regulaci rychlosti kyvu. To by se obešlo bez jakékoli snímací a vyhodnocovací elektroniky.
- jova1
monterjirka píše:Kouknu v práci do počítače, měl bych tam mít nějakou fotku...
Díky. Ono, mechanická věc bude pro mě ten jednodušší úkol. Horší je pro mě vymyslet ten obvod. Zatím mě napadlo to řešit pomocí jakéhosi klopného obvodu. Podle toho který impuls by přišel dřív, jestli z generátoru, nebo od kyvadla, tak by se na výstupu klopného obvodu objevovaly záporné nebo kladné mapětí. Čím by byl časový rozdíl pulsů větší, tím by úměrně rostla i velikost napětí, které by nabíjelo „paměťový“ kondenzátor, jehož napětí by operační zesilovač zesiloval a převáděl do elektromagnetů.
V dobách kdy elektronika tápala mezi čistě elektronickým a elektromechanickým pohonem hodin, se vyskytovaly pohony kyvadla elektromagnetem, ale sloužily jen jako zdroj energie místo závaží. Perioda byla stále dána gravitací. Jinak tam to kyvadlo vlastně nemuselo být, stačila by nějaká verze krokáče.
- jova1
