Presovač Jura Impressa 500, náhradní díl
Napsal: 05 zář 2012, 09:58
od scorpions-cz
Zdravím ,nevíte někdo jestli se do tohoto presovače dají v ČR sehnat náhradní díly? Konkrétně potřebuji píst do spařovací komory.
Za každé info díky.
Tomáš.
Napsal: 05 zář 2012, 11:51
od ohryzek36
Možná bych mohl trochu poradit, ale tohle presso neznám - je tam
tato klasická spařovačka, nebo něco extra? Popřípadě - kterou přesně část? Ty písty tam jsou dva a popravdě jsem je ještě nemusel nikdy měnit.
Přikládám menší výkres s pozicema.
Napsal: 05 zář 2012, 13:03
od scorpions-cz
Ahoj je to ten spodní píst,ten jak má na sobě to hřebenový ozubení. Právě je tam ulomená ta horní část od toho hřebene.
Kam jsem volal všude mi mabízeli jen celou spařovací jednotku asi za 70 eček.
Napsal: 05 zář 2012, 16:53
od monterjirka
Hodně věcí nabízí ASWO, problém je jak to koupit od nich "v česku", některé běžné ND od nich prodává např. AME Hradec Králové
Napsal: 05 zář 2012, 17:49
od ohryzek36
Tak kde ho sehnat, to nevím. Spařovačky se všeobecně dodávají jenom kompletní (když nepočítám těsnění a výpustné ventily), a to platí i autorizovaných servisů - prostě se z výrobce toho víc vytáhnout nepodaří. Takže sehnat takové díly se dají jen z nějakého vraku - ten bych sice měl, ale také to občas opravuju, takže nedám
. Ale zahlédl jsem na nějakých německých stránkách o kávovarech popis podobné závady a postup opravy - takovou závadu jsem ještě přímo neviděl, tak jsem si to nějak zapamatoval. Ale je to vypracované, že to jde poznat, že na tom dělal nějaký německý kutil - to, co by se dalo česky popsat jednoduše "slepit" je
tu na třech stránkách PDF-ka i s tabulkama a fotkama - já sice německy moc neumím, ale snad si to dovedeš nějak přeložit
Napsal: 06 zář 2012, 07:41
od scorpions-cz
Díky zkusím se s tím poprat.
