chtěl bych si postavit zařízení do auta, které by fungovalo jako palubní počítač.
Co by to mělo umět:
- načítat údaje z několika čidel (analog+digital) a měřit dobu otevření vstřikovačů (digital)
- vypočítat aktuální spotřebu a pár dalších parametrů (jednoduchá matematika)
- zobrazovat tyto údaje na LCD displeji (nějaká grafika by nebyla špatná, ale stačil by mi i text)
- do budoucna komunikovat přes Bluetooth a třeba si v zimě na dálku nastartovat atd.
Hledám platformu, která mi dovolí něco takového realizovat snadno a nepříliš nákladně. Trochu programovat umím (spíše Visual Basic nebo PHP, něco malinko jsem napsal i v AVR asm, ale snad bych se při troše překecávání naučil i céčko), ve slaboproudu se vyznám, řekl bych, docela dobře, připojení čidel bych zvládl (ochranné obvody, optočleny atd.).
Padlo mi do oka Arduino s propracovanou nabídkou shieldů a vysokým výskytem mezi bastlíři. Nebo byste mi doporučili něco jiného?
Pokud Arduino, který model je vhodný? Nějak se v nich trochu ztrácím (Uno, Leonardo, .. ?), rozhodující je dostupnost v CZ a cena. Potřebuji cca 7 analogových (TPS, MAP, IAT, lambda, teplota oleje, teplota vody, napětí baterie) a 4 digitální vstupy (VSS, CYL, vstřikovač 1, vstřikovač 2) + připojit LCD.
Děkuji za každou radu, tip a názor
PS: OBD v autě nemám (Honda Civic 1992), takže tudy cesta nevede
EDIT: těch analogových vstupů 8. Zapomněl jsem na palivo
