Úprava AUJ 635 na 4ohm
můžete prosím někdo podat více informací k úpravě AUJ 635, četl jsem sicečlánek od SINCLAIRa : http://aldax.cz/index.php?act=prod&show ... key=auj637, ale je to trochu jiné schéma(vlastně dost).
Také jsem narazil na toto : http://danyk.wz.cz/auj635.html
Zdá se mi to trochu málo oproti úpravě od SINCLAIRa. Hlavně se mi nezdá to odpojení zpětné vazby. Dělali jste to někdo? Potřeboval bych s tím trochu poradit.
Děkuji.
Jinak dík.
Sakra po zběžné kontrole, naformování kondů(tvalo to dost dlouho, ale tváří se ještě docela solidně, více na škopku) a zapnutí, hřejí trandy T5,T6. Nevím co dál.
Když se dívám na T7 a T8, tak mi připadne že jsou spíš ve funkci zkratové ochrany výstupu, ne? Čili to co vede z pomocného vinutí výstupního trafa není zpětná vazba, ale díky odporu R12 ochranný obvod. Jestli topí T5 a T6, tak bych spíš zkontroloval napětí na zenerkách KZ710.
Kdybys potřeboval dokumentaci k AUJ 637, tak mám původní manuál (včetně nastavení ochran a klidového proudu).
To se mi nezdá, nedá se stím hnout. Kdyby někdo měl nápad prosím poraďte, ať tady nestrávím celou noc. Napětí na Zenerkách KZ710 se liší o 800mV, 16,4V a 17,2V Může to být tím?
O ten manuál bych měl určitě zájem.
Dík
Co třeba toto: http://pandatron.cz/?26&ochrana_reproduktoru
To vlákno jsi myslel toto: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... ic&t=51236
Jinak ten zesák jsem plácnul na svoje staré webovky, alespoň tam bude nějaký pohyb
Jen znovu upozorňuju- AUJ635 nemám, tohle je 637, zapojení je jiné. Ale třeba se to bude někomu hodit.
