Asus PRO5MS
Asus PRO5MS
a) vyndáš HDD a jeho data z disku D: zálohuješ na svůj PC nebo NB
b) dáš HDD nazpět
c) nastartuješ z DVD Linux, zrušíš část C: (pomršenou), část D: (s daty), bootovací čast (100 MB pro W7 kvůli které nejdou XP) a připadně takovou sfiňskou čast, kterou tam mají originál systémy na NB, aby nešlo nic.
d) přichystáš znovu HDD v kuse nastavením toho formátu, což Linux udělá rychle a pak dáš restart, při kterém vyhodíš DVD Linux ven a strčíš tam buď DVD s W7 nebo DVD s XP
e) naprosto bez problémů instaluješ např. W7 nebo XP a myslíš při tom na správné rozdělení disku na dvě části (C: systém, D: pro data)
f) po instalaci OS můžeš případně pomocným programem ještě disk rozdělit na 2 díly a na ten druhý po vytažení HDD opět po připojení k svému PC, NB nakopírovat zpět data.
pozri tu http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=52897&postdays=0&postorder=asc&start=30
Zmaž celý disk (partície C aj D) Linuxom a nový WIN.Nič iné neostávalo ani mne
Ta mrcha WIN si necháva tam nejaké "🤐 info" pri zavádzaní Win a sám sebe si ich nezmaže
