Nokia 2700c - display
bitak
#1 Příspěvek od bitak »
Dobrý den. Mám problém s displayem u tohoto mobilního telefonu. Podsvícení funguje zřejmě ok, ale jinak nic, display je stále bílý. Mohl by mi někdo prosím poradit, kde by mohla být chyba??? Nemáte někdo sw. pro komunikaci s PC pro tento telefon??? Předem děkuji za jakoukoliv odpověď.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Pro otestování (tzv. display tests) slouží servisní SW Phoenix. Na webu se dá stáhnout i s crackem (aby se obešla nutnost HW klíče).
Pokud je funkční podsvícení a LCD nic nezobrazuje, chybějí příchozí data do něj. Nejlepší je zkusit napřed (pro jistotu) jiný LCD. Pokud tohle nepomůže, potom pátrej po přerušené cestě z procesoru do LCD. Nejčastější je studeňák v důsledku předchozí oxidace na konektoru LCD(doporučuji mikroskop a prohlédnout, ty kontakty vypadají skoro stejně jak zdravé, ale dá se jimi pohnout).
Pak může být problém v odporech R2451 až R2463, pokud ani tam ne, zbývá procesor (tady je RAPS).
Schema je tady: http://elektrotanya.com/nokia_2700c-2_r ... nload.html
