HP COMPAQ Evo N600c - graf. ovládač
Duvsan
#1 Příspěvek od Duvsan »
Sprevádzkovávam ho. O.i. som nainštaloval i ovládače a utility pre graf. a to:
M6-P v1.00 B (sp20678)
Control Panel v8.003.3-040515a-016016C (sp27665)
Set Video Utility v2.00 A (sp19425)
Problém je, že po zapnutí ntb sa ukáže hláška (s hrozným zvukovým doprovodom)
"SetVideo will assume your previously selected defaults unless you select a different setting."
a po odkliknutí
"Setting internal settings to 1400 * 1050 resolution."
Neviem to zrušiť. Prosím tipy. Ď
vladodyno
#2 Příspěvek od vladodyno »
Len tak všeobecne: Zisti si fizické rozlíšenie displeja a nastav ho ako default.
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
Stalo sa.
#4 Příspěvek od masar »
Asi máš v té utilitě stále nastavené rozlišení 1400x1050 jako defaultní. Dokud ho nezměníš za to "svoje", bude na tebe "vyskakovat".
Pro ověření zkus stejným způsobem jako dosud nastavit to "jeho" rozlišení 1400x1050 a po resetu by už protestovat neměl. :wink:
Duvsan
#5 Příspěvek od Duvsan »
Kucem, kucem, nevykucem. Nakoniec som to vymákol. Pri štarte sa po odkliknutí tých hlášok ešte zobrazí "stavová" tabuľka. Tam stačí odfajknúť prísl. okienko. Tabuľka sa zobrazuje naďalej, ale dá sa nastaviť doba jej trvania (kým zmizne), takže pohoda. Akurát ďalší problém je, že MSE nevie stiahnuť aktualizácie (spojenie so serverom) a posuv stránky pomocou touch-padu funguje len u FF, u Opery ani u IE nie. Zajtra to nanovo nainštalujem. :nevim:
Snáď to len nesúvisí s nedostatkom RAM (256MB). BTW, nemáte niekto na predaj?
jarda
Zablokován
Zablokován
#6 Příspěvek od jarda »
Jako naschvál mám 1 kus 256 MB DDR 333 MHz CL2,5 HYMD532M646CP6-J AA, pokud bude vhodná /SK/
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Podľa Everestu je tu SD RAM PC133 (133MHz), konkr. Samsung M4 64S3254CTS-L7A. Safra, tiež som si myslel, že DDR1, hm. Ale i tak, 512MB by bolo príjemnejších. :wink:
jarda
Zablokován
Zablokován
#8 Příspěvek od jarda »
Tak s tím bych na Widle nechodil, zkus tam nějaký úsporný Linux
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
To už prečo? Chodí to v poho. Práve píšem z neho. Len keby nehaproval s tými aktualizáciami a pár ďalšími stránkami na nicrosoft support. Hádam, či doň stihlo niečo naliezť, či to má súvis s malou RAM, alebo s HDD. MEM test nenašiel nič. Pre kontrolu HDD používam Victoriu v Hiren's Boot, ale tá na tomto nenaštartuje. S.M.A.R.T. vyzerá na výbornú.
Mobile Intel Pentium III-S, 1200 MHz (9 x 133)
Tualatin, A80530
L2 Cache 512 KB (On-Die, ATC, Full-Speed)
Mal som podobný stolový, len 1300MHz a L2 256kB a ťažká pohoda (s HDD 7200 ot/min.), kým som nechcel pozerať videá, napr. z YouTube. Navyše tento ntb nie je môj.
jarda
Zablokován
Zablokován
#10 Příspěvek od jarda »
Měl jsem na jednom stolním 2 GHz Intel, 1,5 GB DDR, XP, a bylo to o ničem, Linux jde dobře
#11 Příspěvek od rnbw »
Vlezu tam dve 512MB pamate (SDRAM), co je celkom slusne.
Duvsan
#12 Příspěvek od Duvsan »
Urobil som novú inštaláciu, na holý Win som dal hneď MSE (plus tie dva balíky, čo si vyžiadal), z aktualizácií niečo stiahol, tvári sa spokojne, ale keď na to kliknem, vypíše, že nemá spojenie so serverom. Mne to chodí bez problémov. Ja neviem.
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
A zistil som, že posun stránky pomocou touch-padu u Chromka nefunguje ani mne.
PotPalo
#14 Příspěvek od PotPalo »
S tým posunom je to jednoduché, stačí si nainštalovať novšiu verziu driveru pre touchpad. Tiež mi to v Opere neposúvalo, a to som mal driver priamo zo stránky výrobcu NB. Tak som nainštaloval novšiu verziu, čo som našiel k inému NB a ide aj posúvanie v Opere. Jediná podmienka je aby sedel typ touchpadu (Alps, Synaptics, atď...). Ja mám Synaptics v8.0...
256 MB SDRAM PC 133 pre notebook by som tu mal, ak by bol záujem, SS.
Duvsan
#15 Příspěvek od Duvsan »
Lepšia by bola 512MB, ale to bude asi problém. Vzal by som to. SS
A prečo má MSE problém nadviazať spojenie so serverom, netušíte niekto?
