Mastech MY-68, odprásknuté měření proudu
kejmi
#1 Příspěvek od kejmi »
zdravim uzivatele MY-68 a odborníky v oboru:) svojí blbostí jsem odprásknul měření proudu (AC i DC). Měřil jsem proud do spotřebiče ze sítě a omylem jsem si škrtnul babánkama - tedy jsem uravřel okruh přímo přes ampérmetr. O tom, že jsem vyhodil celej barák rozmazávat nebudu:)... Samozřejmě to odnesla pojistka 300mA - výměna, dále dvě (asi zenerky?) D1 a D2 - (jediný co jsem zjistil, ze vyrobce je motorola:) a dle popisu na soucastce jsem nedohledal nikde nic - SZ 27 13 341.... - diody jsou ve zkratu - predpokládám, že fungují jako ochrana - tedy po jejich vyndání by mel proudový rozsah teoreticky fungovat, ale stále mi na rozsahu mA a A ukazuje blbosti - proud = 30mA - prepnu na A a zobrazuje 30A... Predem dík, kdo poradí po čem pátrat dál:)
jarda
Zablokován
Zablokován
#2 Příspěvek od jarda »
kejmi
#3 Příspěvek od kejmi »
diky za schema (ktere jsem jiz mel), ale ve schematu nejsou popsany diody D1 a D2 :( a z popisku na jejich pozzdru jsem nic nevygooglil....
procesor
#4 Příspěvek od procesor »
Zenerky 2,4...3,6V/ 1,3...2W
kejmi
#5 Příspěvek od kejmi »
tak diky za spolupraci:) opraveno - merak meri vsechno co merit ma... teda krome proudu, tam to trochu nesedi (pri 200mA ukazuje cca 280mA)... vymenil jsem ten nejvetsi odpor, který je umístěný vlevo dole na DPS....- mel nekonecny odpor... dal jsem tam odpor 5 ohmů - snad je tato hodnota spravna...
