Bluetooth USB
M2M
Bluetooth USB
#1 Příspěvek od M2M »
Potřebuji ve W98 bez Bluetooth propojit PC přes mobil (GPRS) na internet. Potřebuji k tomu Bluetooth USB. Chtěl bych se ale zeptat, jaký bych měl hledat a v čem jsou rozdíly. Některé stojí 250Kč a některé 500Kč.
Hlavně jsem slyšel, že pod W98SE tyto BT adaptéry nefungují. Máte to někdo vyzkoušené?
Např. tetno je prý na W98,ale napsat se může co chce.
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=34198
Můžete mi nějaký doporučit, který by opravdu frčel na W98SE?
miroja
#2 Příspěvek od miroja »
Ked to tam pisu, tak to pojde aj pod W98, len si treba najskor precitat postup ako to instalovat pod W98. Nikedy totiz zalezi aj na postupe ako sa to instaluje.Kedysi som sa sazil rozchodit USB-infra pod W98 ked si to majitel instaloval podla "vlastneho" postupu a bola to potom trochu fuska ...
Leclerc
#3 Příspěvek od Leclerc »
Doporucujem nieco od microkomu - ma najlepsiu spolupracu s windowsami. zatial ma este na W98 nesklamali.
M2M
#4 Příspěvek od M2M »
Tak jsem si obstaral original kabel k Nokii 6230i ale SW který mám u mobilu je jen pro XP a 2000. Nevíte kde bych mohl sehnat instalaci na W98, potřebuji nainstalovat modem, jestli je to teda potřeba. Díky za info
MartyAA
#5 Příspěvek od MartyAA »
Software přímo pro 6230i se pro win98se nedělá, musíš si stáhnout nějakou starší verzi, která běhá i pod 98kama.
MaRtY
M2M
#6 Příspěvek od M2M »
Čeho myslíš starší verzi, toho SW pro Nokii?
M2M
#7 Příspěvek od M2M »
Našel jsem PCSuite na 6230 na W98. Ale nevím jestli to bude behat na 6230i. Asi těžko
