Notebook HP4510s
rtg5273
Notebook HP4510s
#1 Příspěvek od rtg5273 »
Mám tu jeden HP 4510s, který má prý po smrti accu. Když accu vyhodím, na adaptér se nerozjede. Je to u HP normální, moje Lenovo jede i bez accu. Ntb je očividně po pádu, ale chci mít jistotu jak to je, než začnu řešit dál...
Díky za info.
#2 Příspěvek od rnbw »
Zavada je v notebooku. S bateriou to funguje? Nabija?
rtg5273
#3 Příspěvek od rtg5273 »
Po připojení ani nehlesne, LED dobíjení se nerosvítí. Adaptér je ok, 20V. Bez accu musí najet, jest tak?
#4 Příspěvek od rnbw »
Ano, musi. Kazdy notebook.
Skus bateriu nabit inde (v druhom notebooku alebo lab. zdrojom). Ak na nabitu pojde, tak je zavada niekde vo vstupnej casti. Ak nie, tak je to horsie. Ak to nefunguje od toho padu, tak sa obavam, ze je to konecna.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 26 zář 2012, 11:59, celkem upraveno 1 x.
rtg5273
#5 Příspěvek od rtg5273 »
Já si to říkal, že by HP byl nějaký exot. Jdu googlit, zda se dá opravit. Díky
Pád nepřiznali, ale podle uštíplého plastu co drží klávesnici, tuším....
rezis
#6 Příspěvek od rezis »
není zrovna tento takový rasista co bez funkčního datového pinu na napájecím konektoru ani nejde zapnout?
Internet - metla lidstva
rtg5273
#7 Příspěvek od rtg5273 »
No ten datový pin má.... :) zkusím, jestli není přerušený. Díky
EDIT: tak den datový byl urvaný na konektoru adaptéru. Po připojení se LED u konektoru rozsvítí cca na 2s oranžově, pak zhasne a konec. Nejde zapnout.
