Notebook HP4510s
Napsal: 26 zář 2012, 11:48
od rtg5273
Mám tu jeden HP 4510s, který má prý po smrti accu. Když accu vyhodím, na adaptér se nerozjede. Je to u HP normální, moje Lenovo jede i bez accu. Ntb je očividně po pádu, ale chci mít jistotu jak to je, než začnu řešit dál...
Díky za info.
Napsal: 26 zář 2012, 11:54
Zavada je v notebooku. S bateriou to funguje? Nabija?
Napsal: 26 zář 2012, 11:56
od rtg5273
Po připojení ani nehlesne, LED dobíjení se nerosvítí. Adaptér je ok, 20V. Bez accu musí najet, jest tak?
Napsal: 26 zář 2012, 11:58
Ano, musi. Kazdy notebook.
Skus bateriu nabit inde (v druhom notebooku alebo lab. zdrojom). Ak na nabitu pojde, tak je zavada niekde vo vstupnej casti. Ak nie, tak je to horsie. Ak to nefunguje od toho padu, tak sa obavam, ze je to konecna.
Napsal: 26 zář 2012, 11:59
od rtg5273
Já si to říkal, že by HP byl nějaký exot. Jdu googlit, zda se dá opravit. Díky
Pád nepřiznali, ale podle uštíplého plastu co drží klávesnici, tuším....
Napsal: 26 zář 2012, 12:18
od rezis
není zrovna tento takový rasista co bez funkčního datového pinu na napájecím konektoru ani nejde zapnout?
Napsal: 26 zář 2012, 12:20
od rtg5273
No ten datový pin má....
zkusím, jestli není přerušený. Díky
EDIT: tak den datový byl urvaný na konektoru adaptéru. Po připojení se LED u konektoru rozsvítí cca na 2s oranžově, pak zhasne a konec. Nejde zapnout.
