ROADSTAR CD-353MP/FM, jak číst schéma přípojných pinů?
Alllan
#1 Příspěvek od Alllan »
Dobrý den,
prosím Vás o radu. Nemám originální kabely k rádiu roadstar. Je tam 16 pinout , mám schema, ale nevím jak ho číst.. myslím tím, jak čísla přiřadit..
Je to tam nakreslené tak jak ve skutečnosti když se zezadu dívám na output konektor?
Nebo jdou čísla za sebou nejdříve horní řada, poté dolní zleva doprava?
nebo na přeskáčku?
Přikládám obrázek a velmi děkuji za jakékoliv rady.
Název vlákna byl upraven. Killroy
(25.96 KiB) Staženo 180 x
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vezmi si šlusmetr a najdi ten uzemněnej pin 4, popř. zkontroluj "nezapojenost" pinu 3. Pak už to bude jasný.
Alllan
#3 Příspěvek od Alllan »
No .. ten odpovídá 4mu pinu v dolní řadě.. což mě teda zarazilo..
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ta orientace může být různá, na schematu je to často pohled spíš z pozice DPS než z venku.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Ale ty výstupy repráků budou mít zřejmě ochranný diody měřitelný proti GND (anoda na GND), takže se dá orientovat i podle toho.
KUBO
#6 Příspěvek od KUBO »
A prezradíš nám aj presný model tohto rádia
Pozdravuje Vás Martin
Alllan
#7 Příspěvek od Alllan »
do repráků to jde z koncáku to je vidět.. jen prostě nevím jak zapojit zdroj.. zem je prostě čtvrtej kolík ve spodní řadě (při pohledu zvenku (vršek nahoře)) a k tomu mě nenapadá žádná synchronizace s tim obrázkem..
já jsem si spíš myslel že prostě budete rovnou vědět.. že je nějaký regulovaný systém jak to číst.. přinejhoršim prostě pořádně projdu schema a podle součástek to zkusim určit
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Symbol na schematu bohužel nemá s mechanickým uspořádáním vývodů nic společnýho.
mikosa
#9 Příspěvek od mikosa »
Není to něco takového?
(26.39 KiB) Staženo 252 x
Alllan
#10 Příspěvek od Alllan »
ne.. to je 18pinout.. uz to mam hotovy podle schematu a diod.. takze to jede dolni radek zleva doprava a druhej podle me opacne + ze mam pocit ze je tam chybny znaceni v tom schematu.. protoze jinak to nedava smysl .. ale tak snad je hotovo.. repra vypadaj ze by mohly bejt.. to vyzkousim az na aute..
Zpět na „Autorádia“
