Samonafuknutie VRLA baterie
#1 Příspěvek od rnbw »
Asi pred pol rokom som menil baterie v UPS - boli tam dve 6V v serii. Na pohlad boli obe neposkodene. Jednu som vyhodil (mala male napatie), druhu som odlozil (mala nad 6V). Lezala tam pol roka a teraz som zistil, ze je uplne nafuknuta. Este dobre, ze nepraskla!
Prebehla tam nejaka reakcia alebo co?
#2 Příspěvek od Crifodo »
jak se rozpadají elektrody, zvětšuje se tloušťka desek a akumulátor se vyboulí. Někdy se staré baterie z UPS nedají vyndat, jak je plast natlačený do schránky.
jarda
Zablokován
Zablokován
#3 Příspěvek od jarda »
Tak jednu takovou jsem zrekvíroval, a musel jsem obě baterky páčit, ještě je mám ve sklepě
#4 Příspěvek od rnbw »
To ano, takych nafuknutych baterii som vyberal uz dost. Naposledy v piatok asi 5 ks, nastastie z plastovych UPS. Niektore baterie (Vision) mali obal rozpadnuty na kusy a olovo sa z toho sypalo...
Ale netusil som, ze sa to vie takto rozpadnut aj ked je to polozene pod stolom.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Tím méně to něco formuje . :D
