Rekuperace trafa neni prováděna pomocí obvyklé diody kondu a odporu paralelně k primáru trafa, ale na sekundáru trafa je nabijen kond a pak zpětně vybijen do trafa,..
Slouží tam k tomu LM393 a jeden tranzistor 2SA1207.
Původní závada: Zdroj nejede, LM393 po explozi, vyhořelá díra v plošném spoji u GND nožičky LM393, nejspíš tam byl studeňák,...
Muj pokus o opravu: výměna LM393 a 2SA1207 , rekonstrukce PCB, oměření všech diod, kondů a odporů na sekundáru. Na měření se vše zdá být ok.
Zdroj přesto nejede,..
BUL310 se zdá být na měření dobrý.
Na primáru u napájení IO přes pomocný odpor je možné naměřit kolem 6V, výstup reference z IO je na 1,5V. Takže jsem vyměnil ještě U4614B efekt naprosto stejný. Následovala preventivní výměna všech elektrolytů ve zdroji.
Zdroj stále nejede,..
Setkal jste se někdo s tímto zdrojem ? Tušíte v čem by mohl být problém ?
