Identifikace parametrů součástky - TESLA 1AN758_09
valasek
#1 Příspěvek od valasek »
Prosím o pomoc s identifikací součástky. Bývalý kolega - důchodce opravuje zdroj TESLA BS 525. Při diagnostice poruchy se dopracoval k desce zesilovače stabilizátoru 1AN_758_57 (plošňák 1AB_003_523) a potřeboval by identifikovat třívývodovou součástku TESLA 1AN758_09 - je zalitá v lukoprenu.
Hledal v x katalozích TESLY (a že jich má), ale marně, gůůůgl se s námi o ní taky nechce bavit. Kamarád ji tipuje na stabilizátor (referenční zdroj). Ale jistotu nemá.
Takže pokud nějaký "pamětník dob minulých" zapátrá v paměti a pomůže s identifikací této součástky, eventuelně s volbou náhrady (stab. 7809 ?), budeme vděčni za radu.
1AN758_09
(46.33 KiB) Staženo 536 x
1AN758_09
(35.13 KiB) Staženo 568 x
vrky
#2 Příspěvek od vrky »
Řekl bych že už se to tady někde řešilo.
mtajovsky
#3 Příspěvek od mtajovsky »
Bude to zdroj refrenčního napětí. Existují 2 varianty zesilovače stabilzátoru 1AN 758 57. V jedné z nich je právě hledaný 1AN 758 09, ve druhé modernější variantě je na jeho místě MAB01H, což je zdroj referenčního napětí.
sambiliong
#4 Příspěvek od sambiliong »
Takto (1AN....) označovala Tesla Brno součástky speciálně vybírané podle parametrů. V té lukoprenové kostičce bude schovaná nějaká běžně označená součástka, jen už nikdo nezjistí, na jaké parametry byla vybíraná. V některých verzích tohoto zdroje byla reference MAB01H.
Erny
#5 Příspěvek od Erny »
Běžně je opravuji odchází v nich tranzistory KF 507, KF517.
Odstranit lukopren a vyměnit.
(58.95 KiB) Staženo 1221 x
#6 Příspěvek od EKKAR »
Můžeš sem hodit sken jen toho vnitřního zapojení? Mám pocit že jsem něco podobnýho musel už taky jednou nahrazovat, nakonec jsem tam nacpal destičku s REF01 a B081 a deska chodila, a ten zajímavej lukoprénovej kvádřík se mi válí někde v šuplíku. Bylo to z jakýsi textilní mašiny - z bedny s celkovým řídicím systémem... Tak že bych se poučil jestli má cenu to zkoušet pitvat a případně opravovat...
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#7 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Kedysi boli takéto referencie i v osciloskopoch Tesla BM464, často pod lukoprenom skorodovali pozlátené Fe nožičky tranzistorov kvôli unikajúcemu HCl z chlorprenoveho kaučuku. Dá sa to opraviť, ja som tam dokonca dal obyčajné nepárované tranzistory, oni tam fungujú len ako zdroj prúdu pre zenerku s diódovou teplotnou kompenzáciou. Pokiaľ tie nie sú zhnité, nie je problém to opraviť a netreba vymýšľať nič nové.
Erny
#8 Příspěvek od Erny »
Schema někde mám obkreslené, budu muset dohledat, je to docela triviální.
To pod tím k tomu nepatří.
valasek
#9 Příspěvek od valasek »
Erny, Ivan_Ryger: na mé fotce je TESLA 1AN75809, na tvé je TESLA 1AN75812.
Je správná má dedukce, že poslední dvojčíslí udává kladné výstupní napětí proti zemi na vývodu R - tj. u mne 9V a u tebe 12V ?
Pokud ano, tak jak by se dala zhodnotit stabilita reference v porovnání s dnes prodávanými obvody? Než LM317T nebo LM7809 předpokládám, že spíše TL431.
Ptám se ze zvědavosti, protože dle kamarádova hesla "když to chodilo, tak to musí jít!" usuzuji, že se bude kuchat lukopren.
Díky za dosavadní odpovědi, člověk se pořád má co učit a co poznávat.
frantajetel11
#10 Příspěvek od frantajetel11 »
valasek píše:...jak by se dala zhodnotit stabilita reference v porovnání s dnes prodávanými obvody? Než LM317T nebo LM7809 předpokládám, že spíše TL431...
LM317 ani 7809 nejsou napěťový reference, ale stabilizátory.
Takže C je správně :wink:
#11 Příspěvek od EKKAR »
Jsou to stabilizátory napětí, stejně jako jiný obvody, ale ke svojí funkci využívají referenční zdroj. Ten u těch třísvorkovejch stáblů sice není vyvedenej ven z futrálu, ale malovýkonový verze těchhle stáblů se běžně jako reference při malým nároku na stabilitu využívají. Drtivá většina například regulátorů do altíků v autech obsahuje LM317 nebo jeho klon. V autě je dost putýnka, jestli je v jednom autě maximální napětí o 1-2% někde jinde, než v druhým. Integrovanej stábl přitom funguje naprosto spolehlivě. Obrácenou variantou jsou stabilizační obvody, který mají zevnitř vyvedený referenční napětí a dají se tak použít i jako reference - příkladem je starej dobrej LM723 s vyvedenou referencí 7,1V ± nějaký % odchylky, kterej se dal klidně použít třeba jako termostatovací obvod (dost lidí s ním dělalo termostat do akvárka) a podobně.
valasek
#12 Příspěvek od valasek »
frantajetel11: samozřejmě, že LM317T nebo LM7809 nejsou reference, ale stabilizátory. Jen mne zajímalo, jakých parametrů dosáhla TESLA s "lukoprenovou kostičkou". Jelikož je verze zapojení a DPS i s MAB01H (MAC01H), je otázka, jestli lukoprenová kostka 1AN758_09 byla jejich předchůdcem, nebo nouzovou náhradou při "výpadku výroby".
Bohužel katalogové údaje o TESLA 1AN758_09 nejsou k dispozici.
Achab
#13 Příspěvek od Achab »
valasek píše:Jelikož je verze zapojení i s MAB01H, je otázka, jestli lukoprenová kostka 1AN758_09 byla jejich předchůdcem, nebo nouzovou náhradou...
Byl to předchůdce, protože v době vývoje první verze BS525 před rokem 1977 se MAB01 nevyráběl. Tehdy nebyl dostupný ani dvojitý OZ MA1458, v první verzi je MAA504 + MAA245. K modernizaci došlo až v průběhu 80-tých let.
Zpět na „Součástky“
