Snížení SS napětí z 13.9V na 12V?
72fredy
#1 Příspěvek od 72fredy »
Mám tvrdý a přesný zdroj napětí 13.9V a 5V a chci s tím napájet dva HDD. Těch 5V můžu použít rovnou, ale 13.9V je na 12V +- 8-10% moc. Disky si berou do 1.73A každý, ale jinak kolem 0.35A. Co jsem zde četl, tak jsem zkoušel připojit diodu na snížení napětí, jenže to nefunguje od 0A, ale až při zátěži, pokud jsem dobře měřil a mám strach, že počáteční napětí disky zničí. Pak jsem hledal stabilizátor na 12V, ale při proudu 4A jsem nic za rozumnou cenu nenašel. Dát tam odpor také není řešení, protože je závislý na proudu. Co byste poradili?
#2 Příspěvek od Michal22 »
72fredy- to se mi nějak nezdá, křemíková dioda právě vykazuje úbytek 0,7V při jakémkoliv proudu= nechová se jako sériový odpor.
Bernard
#3 Příspěvek od Bernard »
Dal by se použít 12V sériový LDO stabilizátor, ještě posilněný PNP tranzistorem. Něco ako tady:
http://homepages.which.net/~paul.hills/ ... plies.html
A k té diodě - při nulovém proudu je na ní skutečně nulový úbytek napětí.
72fredy
#4 Příspěvek od 72fredy »
Nešla by nějaká kombinace diody a zenerky nebo odporu či kondu nebo nějaká kaskáda, aby se omezilo to napětí bez odběru?
mtajovsky
#5 Příspěvek od mtajovsky »
Pokud máte strach z napětí naprázdno, tak za diodu dejte malou odporovou zátěž. Stačí, když diodou poteče 10 mA a napětí na ní už bude kolem 0,65 V. Takže odpor asi tak 1K2/0,5W a 2-3 Si diody v sérii.
Jinak, nejlepší by bylo, kdyby šel ten zdroj poštelovat na přesných 12V.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
Nevím co je to za zdroj ale jedno z těch dou napětí (pravděpodobně 5V) bude stabilizováno zpětnou vazbou. V tom případě těch 13,9 nebude tak přesných ale bude to myšleno jako 12V při zátěži. Můžu se opět mýlit a těch 13,9V bude tvrdejch jako beton. Pak by tam ale měla být opět regulační smyčka kterou lze napětí snížit.
..to bude jen ňákej odpůrek
72fredy
#7 Příspěvek od 72fredy »
2mtajovsky: Což o to, on štelovací je, ale zároveň slouží jako UPS, má tři kanály napětí a dva se štelují společně, a když na jednom je 13.7V na aku, tak na druhém je 13.9V ...
2mi-ro: Tvrdej dost...
http://www.meanwell.com/search/add-155/add-155-spec.pdf
Naposledy upravil(a) 72fredy dne 04 říj 2012, 17:46, celkem upraveno 1 x.
72fredy
#8 Příspěvek od 72fredy »
2mtajovsky: Já to měřil s jednou diodou, co má Uf = 1,5 V, tak jsem myslel, že to Uf je ten rozdíl napětí. Teď mi napadlo, že ty tři diody mají také nějaký odpor, tak jestli by místo jedné nestačily tři s menším Uf (jako, že by si ten odpor vytvořily samy)?
72fredy
#9 Příspěvek od 72fredy »
2mtajovsky: Tak jsem cvičně zkoušel ty tři Si diody a odpor a vypadá to hezky.
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jinak existuje třeba LT1084,kterej sice stojí ranec, ale zvládne to taky a přesně.
Andrea
#11 Příspěvek od Andrea »
1083, 1084, 1085 a ekvivalenty se dají najít na starých motherboardech a ty ranec nestojí. :)
72fredy
#12 Příspěvek od 72fredy »
Abych si to nemyslel špatně, tak dotaz: Má každá Si dioda stejný úbytek napětí nebo to závisí na tom Uf?
#13 Příspěvek od Michal22 »
Bernard- ano, špatně jsem se vyjádřil- úbytek na diodě opravdu vznikne až ve chvíli, kdy přes ni protéká proud. Jinak by ten úbytek nešel ani změřit, voltmetr s nekonečně velkým vstupním odporem neeistuje.
Pro zajímavost jsem si teď vzal diodu KY719, připojil na zdroj 5V, i při vnitřním odporu multimetru 1MOhm je úbytek cca 70 mV. A při 100kOhmech už cca 400mV.
Vůbec bych se nebál nějakého průniku vyššího napětí, už jen proto, že obě větve napájení HDD jsou osazeny filtračními elektrolyty, při startu tam bude špičkově spíš menší napětí. A samotný odběr (minimální) těch HDD nebude určitě nižší než cca 200mA.
72fredy
#14 Příspěvek od 72fredy »
Mám vnitřnosti z tohohle, dá se v tom hledat nějaký stabilizátor na 12V?
http://www.hardwaresecrets.com/printpag ... Review/635
Eleman
#15 Příspěvek od Eleman »
Žádný stabilizátor na 12 v tom nenajdeš. Leda, že by si ten zdroj použil komplet. Ten potřebná napětí má.
