Roadstar CD 801 MP
Roadstar CD 801 MP
Když chci naladit nějaké stanice tak to pořád hledá a nic nenajde .
Anténu mám připojenou .
Z autorádia vedou ještě 2 kabely a to bílý a oranžový a nevím jestli to není náhodou napájení antény .
Popřípadě můžu zaslat i foto , jenže z něj asi nic nevykoumáte.
- vasekpetr1
Pokud i tak rádio nic nenajde, je pravděporobně vada na vstupu tuneru.
1) Autorádio mám doma v dílně napájen přes PC zdroj
2) Anténa je dělaná ze staré antény od CB radiostanice
3) Anténa je do autorádia připojena pomocí televizního coaxiálního kabelu
4) Zkusím teda zapojit ten oranžový kabel , ale nevím jak ...
Ten oranžový kabel napojím na napájení +12V a to je vše ?
Nebo mám ještě zapojit ten bílý kabel na zem ? (černý kabel)
Šumí to rádio alespoň?
A to bzučení je nejspíš rušení z toho PC zdroje.
Naladíš aspoň AM.
Pozdravuje Vás Martin
- vasekpetr1
http://www.tehnomagazin.com/Auto-radio-car-connector/ROADSTAR-Car-Radio-Wiring-Connector.htm
Myslím že KUBO má pravdu (teda pokud se bavíme o barvách u ISO konektoru)- oranžový je pro ILUMINATION (některá autorádia měla tudy přímo napájené podsvětlení LCD, některá chytřejší uměla zesílit podsvětlení podle přítomnosti napětí na tomto vývodu), modrý je ANTENNA POWER. Ten slouží k napájní anténího předzesilovače.
JENŽE ....
Z toho zádia vedou jenom káblíky
Odkaz na foto :http://buddyns.4fan.cz/autoradio.JPG
