Regulátor s U2008
Napsal: 06 říj 2012, 20:38
od vladimir
Ahoj poraďte prosím
Rád bych použil do regulátoru s U2008 místo triaku modul SK120KQ
(dvojice antiparalelně zap. tyristorů) z vraku soft startu, je to možné ?
Jak připojit řídící mřížky ?
Regulace by sloužila pro flexu. Dík vladimir
Napsal: 06 říj 2012, 21:57
od mtajovsky
To přímo nepůjde, protože mezi řídícími elektrodami obou tyristorů může být až plné síťové napětí. Řízení tyristoru, který by měl anodu na kostře, by se muselo oddělit pomocí impulsního trafa.
Napsal: 06 říj 2012, 22:11
od vladimir
Modul asi nebude mít na kostru žádný vývod, zatím jsem jen měřil
a neodmontoval (musím sehnat velkou páječku)
a oddělení řídících mřížek bylo přes optokoplery, jde mi o to jak
je zapojit, jestli třeba půjdou dát paralelně nebo vymyslet něco jiné.
Napsal: 06 říj 2012, 22:33
od jarda
Napsal: 06 říj 2012, 22:46
od vladimir
Jistě triak je v zapojení použitej, chtěl jsem využít tyristorovej
modul, kterej je škoda zahodit, když má navíc parametry
lepší než drahej triak 25A - (94A/1300V modul)
Napsal: 06 říj 2012, 23:00
od jarda
Ne vše skladem je okamžitě využitelné, a někdy neadekvátní náhrada vyjde dráže, nejde to přímo. Takže dodatečné schema, součástky, čas... a na co vlastně přes 90 A na flexku?
Napsal: 07 říj 2012, 00:39
od mtajovsky
vladimir píše:Modul asi nebude mít na kostru žádný vývod
Ale ne, myslím kostru toho zapojení.
Napsal: 07 říj 2012, 01:11
od jarda
Napsal: 12 říj 2012, 16:43
od weed_smoker
jarda píše:... a na co vlastně přes 90 A na flexku?
Kdyby náhodou zahryznul kotouč,má nějakou jistotu,že polovodič nebude v ámenu tim rázem,kterej v motoru flexy po záhryzu vznikne.a navíc to má doma,tak nemusí kupovat drahej triak.
