ATMEGA - seriový port a přerušení
rkozeluh
#1 Příspěvek od rkozeluh »
Dobr den.
Mohu poprosit o radu s tímto problémem?
Mám Megu16 (hodiny 11.059MHz) na ní je časovač 1ms, který vyvolá přerušení a ve vlastním programu je výstup na sériovou linku s rychlostí 9600Baud a samozřejmě to nechodí.
Posílám 8bytů, tj. 8x1.042 mSec je 8.3 mSec tzn., že do toho vysílání skočí přerušení a přenos se "roztrhne". Co s tím?
Dík
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Pokud máš dobře napsanou tu obsluhu přerušení a netrvá půl hodiny, tak to nemůže ničemu vadit a nic se neroztrhne, protože vysílání má dvojitý registr a tak mu ani ms pauza nevadí. Ale těžko posuzovat program, který jsem neviděla.
rkozeluh
#3 Příspěvek od rkozeluh »
OK, podívám se, jak je to přerušení dlouhé.
Je dlouhé 36uSec
je to moc?
Andrea
#4 Příspěvek od Andrea »
Ne.
rkozeluh
#5 Příspěvek od rkozeluh »
Teď jsem to testnul, zakázal jsem to přerušení těsně před tím odesíláním seriákem, pak to zase povolil a je to bez problémů
to jsem z toho
Andrea
#6 Příspěvek od Andrea »
Asi si v tom přerušení něco přepíšeš, zapomeneš uschovat nějaký registr, příznaky nebo co já vím.
rkozeluh
#7 Příspěvek od rkozeluh »
Je to psaný v Bascomu, tak se nic neschovává.
Jen mě napadlo, že to posílám SW seriákem, druhý mám ještě na něco jiného, zkusím to prohodit, jestli ten sw není nějak "podivný"
Naposledy upravil(a) rkozeluh dne 07 říj 2012, 12:55, celkem upraveno 1 x.
rkozeluh
#8 Příspěvek od rkozeluh »
Tak první test zatím OK, ještě potestuju
Díky za rady
Andrea
#9 Příspěvek od Andrea »
To máš napsat na začátku. :roll: Jak je v Bascomu realizovaný sw sériový přenos netuším, je možné, že ho i těch 36us rozhodí.
rkozeluh
#10 Příspěvek od rkozeluh »
Tak to opravdu dělal ten sw seriák. Když jsem to přepíchnul na HW tak to chodí normálně.
Měl jsem za to, když to ten Bascom podporuje, tak že to bude funkční, ale koukám, že jsem se mýlil.
#11 Příspěvek od Crifodo »
V manuálu bascomu píšou doslova:
Remember that a software UART is not as robust as a hardware UART, thus you can get timing problems if you have lots of interrupts in your program.
Minimálně to chce si ohlídat, jestli používáš stejný timer, který pak použije překladač bascomu na sw UART.
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já jsem před časem přešel na FIFO registr, nacpu tam data, nastavím délku FIFO a nějakej bit, že se vysílá a pošlu první znak. Zbytek se odehrává už jen v rámci přerušení s nejvyšší prioritou, odesílají se znaky až do vyprázdnění FIFO a já už dávno dělám něco jinýho. U posledního odeslanýho znaku se smázne příznak, takže v hlavním programu vím, že můžu posílat další data.
Andrea
#13 Příspěvek od Andrea »
Na to už nějakých 10 let používám kruhové fronty. :)
