Bezdrátové moduly
Bezdrátové moduly
stojím před otázkou jakými vhodnými moduly přenesu bezdrátově minimálně 6 a max 12 binárních stavů které tvoří jazýčkové kontakty ovládané magnetem ? Vysílač půjde napájet pouze z baterií.
Vzdálenost vysílač-přijímač cca 100m v ne moc hustém lese bez nějakých křovin. Vysílač bude v "kmenové výšce" kde ještě nazačínají větve.
Na přijímači bych rád signalizoval stavy způsobem "přepínač vstupů" t.j. svítí trvale daný sepnutý vstup vysílače až do sepnutí jiného vstupu vysílače.
Níže uvádím odkazy co jsem doposud našel.
868,35MHz
vysílač - http://www.flajzar.cz/dalkove-ovladani- ... ktorem.htm
přijímač - http://www.flajzar.cz/dalkove-ovladani- ... em-sma.htm
433,92MHz
vysílač + přijímač - http://www.flajzar.cz/dalkove-ovladani- ... ladani.htm
Nevím jaké frekvenci se přiklonit pro daný účel kdybych ještě pátral, popř. existují nějaká podobná řešení v přibližně stejné cenové relaci ?
Marek
RF-FSK-receiver.jpg- (67.8 KiB) Staženo 182 x
Vetsinou to nevadi, ale pro jednu aplikaci potrebuji aby byl schopny prijimat od prvniho bitu. Je tento/nejaky jiny prijimac tohoto vubec schopen?
ffffff.JPG- (54.48 KiB) Staženo 221 x
Opet horni prubeh je vysilany, spodni prijmany.
Chyta to neustale nejaky bordel, nicmene jakmile prijde signal, prijme to vsechno perfektne. Zkousel jsem to na stole u PC prijimac a vysilac vedle sebe, takze tezko rict co to bude delat na vetsi vzdalenost, ale moc se mi to na prvni pohled nelibi. Na druhem obr. je to same jen v jinem meritku. Po uplynuti cca 250ms po vysilani zacne opet chytat sum.
V prijimaci je LM358, dva tranzistory a nejake smeti, takze se asi ani nic jineho cekat nedalo
Proto zásadně nedoporučuju používat Amplitudovou modulaci!
termit256 píše:Prijem sumu jako takovy by mi moc nevadil, data se budou muset tak jako tak doplnit nejakym vyzivnym CRC. Spis mam strach jestli to neni nejake ruseni z jinych pasem ktere bude pronikat do prijimanych dat pri nizsi urovni signalu.
Tohle bohuzel nemam jak zmerit.
OOK modulace to funguje tak, ze neni nosna, kdyz se vysila nula. Vysledkem je uspora vykonu. Tady ti CRC moc nepomuze.
