Philips VR471/58, při přehrávání nejde obraz, jen zvuk
chvalina2
#1 Příspěvek od chvalina2 »
pánové pls na tomto videu mi nejde při přehrávání obraz jen zvuk, ale při přepínání předvoleb se ukáže zrnění netušite náhodou kde začít hledat závadu???Díky za každý nápad připojení je přes scart
#2 Příspěvek od rnbw »
Nie je vadna hlava? Skusal si ju cistit?
chvalina2
#3 Příspěvek od chvalina2 »
hlavu jsem čistil ta si myslím je v pořádku a totiž nereaguje a nezobrazí se nic když se dotýkám výstupu hlavy
PavelN
#4 Příspěvek od PavelN »
zkus jestli máš v pořádku opásání Videohlavy - zda-li jsou oba trny pevně opřeny o dorazy.
chvalina2
#5 Příspěvek od chvalina2 »
to je vše v pořádku jako by nechtěl sepnout signál z hlavy
Drakoush
#6 Příspěvek od Drakoush »
Ja mám tiež podobný problém s philipsom, menu ide, tudíž obraz zobrazí čo odtial má liezť, len pri prehrávaní lezie šum a zvuk, nikoli obraz. Kde môže byť chyba?
warp
#7 Příspěvek od warp »
A když na něm nahraješ na kazetu a dáš do jiného videa, tak co se děje? Pokud je nahrávka v pořádku, tak to bude něco okolo přepínání REC/PLAY, pokud bude bez obrazu, tak asi hlava nebo MODE switch. Každopádně zkontroluj páskovou dráhu a vedení pásky přes hlavy. Zkontroluj plochý pásek od videohlavy na desku, studeňáky a KONDENZÁTORY ve zdroji.
Drakoush
#8 Příspěvek od Drakoush »
Takže začneme po poriadku, teda nahrám nejaký signál na kazetu v chybnom prehrávači a prehrám na dobrom. Potom napíšem.
Dráha pásky je v poriadku, akurát sa vyvlieka v jednom bode, ale mimo hlavu a neovplyvňuje prehrávanie.
Drakoush
#9 Příspěvek od Drakoush »
Diagnostika je dokončená a vadný diel - hlava. Video je VR285/58, vie niekto zohnať hlavu? Vďaka.
KUBO
#10 Příspěvek od KUBO »
Pozri sa tu
Pozdravuje Vás Martin
Drakoush
#11 Příspěvek od Drakoush »
Potrebnú hlavu som našiel, ale nie je na sklade.
http://avelmak.sk/index.php?lm=821&pg=det&article=44548
Ako to vlastne je potom? Ešte som z avelmaku neobjednával, iba SOS.
Drakoush
#12 Příspěvek od Drakoush »
Nikto neporadí?
Poistky sa opravujú klincom, istič sa obíde prepojkou, ak všetko zlyháva je potrebné urobiť nanovo rozvody, pokiaľ možno od elektrární, kontrolka signalizujúca poruchu sa odpája... Závity sa režú vrtačkou.
jogo
#13 Příspěvek od jogo »
Možno by si mal prosbu o radu upresniť. Ohľadne náhradných dielov najlepšie poradí dodávateľ..
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
