Detektor vodičů - součástky
- Ivan_Ryger
- Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
http://dtelektronik.sk/image/2201002000.jpg
http://www.ghvtrading.sk/data/imgs/1492b-vp-450_big.jpg
http://www.etmslovensko.sk/obchod/images/vt201.jpg
LED1- http://www.ges.cz/cz/l-934lyd-GES10700037.html
C1- http://www.ges.cz/cz/ker-27n-100n-rm5-GES05400189.html
S1- http://www.ges.cz/cz/dt-6qre-GES06503862.html
Nejsem si jistý s tou baterií- je to pouze držák nebo Li-Ion baterie s pájecími vývody? Podle čísla by to mohlo být třeba tohle: http://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/b ... i-1554.htm
Jinak ty hodnoty součástek jsou na jednu stranu povinné (4017), na druhou stranu je to vždy o možnostech a zkušenostech.
A pro menší znechucení: http://shop.emos.cz/zbozi/2201002000-zk ... eti-ms-48a
Nedávno jsem ji koupil kdesi za 55kč...
Publikování dps s barvách tmavě modrá na černé, to nemá chybu...
- monterjirka
http://www.amt.cz/index.php?id=KEW2300R
Kromě indikace "elektrického pole" to umí měřit i AC a DC proud, "kleště" se nemusejí rozevírat, takže je to skvělé do rozváděčů na vývody z jističů...
Snad jediná chyba - nejde to nasunout na kabel v autě od baterie, i s izolací je trochu silný.
Michal22 píše:....Nejsem si jistý s tou baterií- je to pouze držák nebo Li-Ion baterie s pájecími vývody?...
Podle označení je to nejspíš obyčejná CR 2430 a držák pro ní.
Pro začátek bych možná doporučil patici pro tu 4017.
monterjirka píše:A tohle znáte?
Tuší někdo, jak to může seriozně fungovat (mag. pole je přes vzduch. mezeru, co rušení, hloubka zasunutí a přesnost atd ?
