Detektor vodičů - součástky
Napsal: 08 říj 2012, 22:33
od Kolinga
Ahoj, mám malý problém. Našel jsem na internetu návod na to jak vyrobit hledačku vodičů. Odkaz na ten návod:
http://www.elektronikacz.ic.cz/Data/det ... odicu.html . Ale protože nejsem moc zkušený v elektronice nedokážu rozpoznat co za součástky k výrobě potřebuju sehnat. Mohl by mi to tady někdo pomoci sestavit? Prosím. Předem děkuju za pomoc, Kolinga
Napsal: 08 říj 2012, 22:55
od Ivan_Ryger
Pokiaľ máte problém rozpoznať súčiastky, odporučím niečo iné, kúpte si za cca 100kč skúšačku s akustickou signalizáciou, ktorá je v podstate obdobou tejto konštrukcie. Myslím dokonca, že je lepšia.
http://dtelektronik.sk/image/2201002000.jpg
http://www.ghvtrading.sk/data/imgs/1492b-vp-450_big.jpg
http://www.etmslovensko.sk/obchod/images/vt201.jpg
Napsal: 08 říj 2012, 23:11
od Michal22
IO1-
http://www.ges.cz/cz/cmos4017-GES05000077.html
LED1-
http://www.ges.cz/cz/l-934lyd-GES10700037.html
C1-
http://www.ges.cz/cz/ker-27n-100n-rm5-GES05400189.html
S1-
http://www.ges.cz/cz/dt-6qre-GES06503862.html
Nejsem si jistý s tou baterií- je to pouze držák nebo Li-Ion baterie s pájecími vývody? Podle čísla by to mohlo být třeba tohle:
http://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/b ... i-1554.htm
Jinak ty hodnoty součástek jsou na jednu stranu povinné (4017), na druhou stranu je to vždy o možnostech a zkušenostech.
A pro menší znechucení:
http://shop.emos.cz/zbozi/2201002000-zk ... eti-ms-48a
Nedávno jsem ji koupil kdesi za 55kč...
Napsal: 08 říj 2012, 23:18
od ZdenekHQ
Je to ptákovina, kdyby tam byl alespoň laděný obvod a zesilovač/tvarovač, ale takhle ?
Napsal: 08 říj 2012, 23:37
od Hydrawerk
Nevím, doporučil bych raději nějaký zesilovač pro sluchátka s cívkou od relé na vstupu... Bude to reagovat /bručet/ na proud tekoucí vodičem ve zdi. To s 4017 je spíš cosi jako elektroskop... Ale jako první zbastlené zapojení proč ne? Jen na hledání drátů ve zdi se to moc nehodí.
Napsal: 09 říj 2012, 08:06
od Crifodo
Na hledání drátů ve zdi pod napětím, které vedou neznámo kam a obvodem se tudíž nedá prohnat proud, se indikátor s kapacitní vazbou hodí dobře. Ta žlutomodrá zkoušečka s dvojí citlivostí komparace a akustickou indikací je praktická. Dá se najít a sledovat i jeden kabel ve svazku postupným vypínáním.
Publikování dps s barvách tmavě modrá na černé, to nemá chybu...
Napsal: 09 říj 2012, 22:44
od monterjirka
A tohle znáte?
http://www.amt.cz/index.php?id=KEW2300R
Kromě indikace "elektrického pole" to umí měřit i AC a DC proud, "kleště" se nemusejí rozevírat, takže je to skvělé do rozváděčů na vývody z jističů...
Snad jediná chyba - nejde to nasunout na kabel v autě od baterie, i s izolací je trochu silný.
Napsal: 10 říj 2012, 09:02
od hafca
Michal22 píše:....Nejsem si jistý s tou baterií- je to pouze držák nebo Li-Ion baterie s pájecími vývody?...
Podle označení je to nejspíš obyčejná
CR 2430 a
držák pro ní.
Pro začátek bych možná doporučil
patici pro tu 4017.
Napsal: 10 říj 2012, 11:49
od breta1
monterjirka píše:A tohle znáte?
http://www.amt.cz/index.php?id=KEW2300RKromě indikace "elektrického pole" to umí měřit i AC a DC proud, "kleště" se nemusejí rozevírat, takže je to skvělé do rozváděčů na vývody z jističů...
Tuší někdo, jak to může seriozně fungovat (mag. pole je přes vzduch. mezeru, co rušení, hloubka zasunutí a přesnost atd ?
