Zdravim, mam na stole tuto telku, uz hodinu ju trapim, nejde obraz. VN a zeravenie ide, na katodach je 200V, z coho je zrejme ze su zavrete. 12V napajanie mam, RGB z procesora mam 1,31V rovnako. Zvuk ide. Mohol by byt problem v teletexte ? Ktore piny sa to prepajaju ? Alebo je vadny 4580 ??? Diky za radu.
Creva su rovnake ako v Tesle 428. Kur... a ja som mal cele vnutro z tohto TV a vyhodil som to, ze sa mi to nezide do ..
skús zmerať napätie U2, malo by byť 140V a nastavuje sa trimrom RP101. Tento trimer zvykne blbnúť, a keď je napätie nižšie, tak obrazovka nenabehne. Ale to je len jedna z možností....treba merať a postupne vylučovať chyby.
Takze napetia sedia, vertikal je vlazny. Kur... tam nejde mi cervena farba, no na katode je 135V. Zrejme obrazovka KO ? Skusal som krutit aj tymi trimrami na hrdle obrazovky, no na cervenu to nereaguje. Skusim este odsat a spojit s Gnd ze ci vyziari do cervena.
Obrazovka je GOOD, farby len tak ziaria. Cize ide sa badat dalej. Bolo tam par studenakov, no stale cervena nejde, no na katode je 140V cize musi kua ist, ked ju spojim s gnd tak cervena svieti jak lusk, v com bude potom zrada ? To je nejaka prkotina.
