OTF 4441
Napsal: 10 říj 2012, 13:34
od yesper26
Zdravim, mam na stole tuto telku, uz hodinu ju trapim, nejde obraz. VN a zeravenie ide, na katodach je 200V, z coho je zrejme ze su zavrete. 12V napajanie mam, RGB z procesora mam 1,31V rovnako. Zvuk ide. Mohol by byt problem v teletexte ? Ktore piny sa to prepajaju ? Alebo je vadny 4580 ??? Diky za radu.
Creva su rovnake ako v Tesle 428. Kur... a ja som mal cele vnutro z tohto TV a vyhodil som to, ze sa mi to nezide do ..
Napsal: 10 říj 2012, 13:53
od BOBOBO
Když si zadáš do hledat 441 dostaneš 49 výsledků , no a podobných závad bude ještě fůra vedle .
Napsal: 10 říj 2012, 14:02
od Kopas
skús zmerať napätie U2, malo by byť 140V a nastavuje sa trimrom RP101. Tento trimer zvykne blbnúť, a keď je napätie nižšie, tak obrazovka nenabehne. Ale to je len jedna z možností....treba merať a postupne vylučovať chyby.
Napsal: 10 říj 2012, 14:09
od yesper26
Vertikal sa mi dost pecie, idem ho skusit vymenit. U2 myslis UG2? Tam mam cez 600V.
Napsal: 10 říj 2012, 14:15
od Kopas
nie Ug2. U2 myslím a to zmeráš na konektore XC11 pin 3 - napätie ide z VD 109 do rozkladovej dosky
Napsal: 10 říj 2012, 14:19
od yesper26
Jaj viem co myslis, napajanie horizontalu, tam je 138V. Telka uz svieti, vadny vertikal. Len preco odisiel, kondiky okolo neho som vymenil.
Napsal: 10 říj 2012, 14:39
od KUBO
Pomeraj napätia vertikálu či sedia podľa schémy.
Napsal: 10 říj 2012, 14:40
od yesper26
Jj uz sa na tom pracuje.
Napsal: 10 říj 2012, 15:08
od yesper26
Takze napetia sedia, vertikal je vlazny. Kur... tam nejde mi cervena farba, no na katode je 135V. Zrejme obrazovka KO ? Skusal som krutit aj tymi trimrami na hrdle obrazovky, no na cervenu to nereaguje. Skusim este odsat a spojit s Gnd ze ci vyziari do cervena.
Napsal: 10 říj 2012, 15:20
od yesper26
Obrazovka je GOOD, farby len tak ziaria. Cize ide sa badat dalej. Bolo tam par studenakov, no stale cervena nejde, no na katode je 140V cize musi kua ist, ked ju spojim s gnd tak cervena svieti jak lusk, v com bude potom zrada ? To je nejaka prkotina.
Napsal: 10 říj 2012, 15:48
od yesper26
Slak aby to trafil, vadny scart kabel, s druhym ide ok. Zaujimave a na R katode je teraz 170V a predtym 130 a nesla
Napsal: 10 říj 2012, 15:51
od KUBO
Napsal: 10 říj 2012, 16:02
od yesper26
Mno hej
