Nokia C7-00 neustále fotí
dj_Paul
#1 Příspěvek od dj_Paul »
zdravím
Po odstranění tlačítka spouště jsem vyloučil svod na tlačítku.Tlf přestal fotit,nicméně si žije svým životem.Pokud tlf používám jen s využitím dotyku,tak je vše v pořádku.Pokud použiji hw klávesnici,tak do 10ti minut začne přepínat mezi standby a aktivním režimem se současným spínáním blesk ledky.Tlf nelze používat,tento "režim" trvá tak 3minuty.
Klávesnice je zapojená do matice,viz schema.Mezi tlačítky a cpu není nic kromě 6ti odporů.podezdřívám celej flex kabel.Uvažiju,že odpory sundám,a odpojím tímto klávesnici od cpu,jestli se telefon zklidní.
Flex se dá za cca 400 koupit novej.Má to smysl? Máte s touto vadou někdo skušenost?
SM je zde:
http://depositfiles.com/files/uuy9ou1nr
(68.96 KiB) Staženo 136 x
(95.99 KiB) Staženo 136 x
#2 Příspěvek od Michal22 »
U tohoto modelu se dlouhým podržením zapínacího tlačítka zapne blesk ve funkci "svítilna". Zameř se tedy na něj, už jednou jsem tento problém potkal. Napovídalo by tomu i to přepínání.
dj_Paul
#3 Příspěvek od dj_Paul »
Díky za tip,to určitě vyskouším
#4 Příspěvek od Michal22 »
Počkej, vidím že jsem napsal blbost- aktivuje se to dlouhým podržením tlačítka pro zamykání, ne zapínacího tlačítka.
To je tak když píšu rychleji než přemýšlím 8O
dj_Paul
#5 Příspěvek od dj_Paul »
OK prověřím to.Opět to nahrává výměně celého flexu
#6 Příspěvek od Michal22 »
No, zkus na odpojeném flexu změřit svody, pokud je nenajdeš, tak s velkou pravděpodobností bude oxidace pod R2432 nebo R2423. Vzhledem k tomu, že jsou tyto EMI filtry řazeny paralelně, můžeš je zkusit sundat (ale pak pozor na statiku).
A samozřejmě může být problém i pod D2800...
dj_Paul
#7 Příspěvek od dj_Paul »
Zatím díky za tipy.Dostanu se k tomu až o víkendu.Pod D2800 ale opravdu nepolezu....
dj_Paul
#8 Příspěvek od dj_Paul »
tak po sundání toho zamykacího přepínače se telefon umravnil.Sice mi u toho upadl ten magnetometr,ale to neřeším.Telefon funguje i bez něho.Objednám ten flexkabel a ten je i s magnetometrem.
Tímto děkuji Michalovi22 za rady
