Zkušenosti s adaptérem SCU-512
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Dodal mi známý , ať mu opravím . No doporučím každému všechny polovodiče demontovat , neměřit zapojené . Asi začal hlavní elyt , potom to zabalil R3 a potom vše ostatní . Oindexované díly byly vadné .
(4.03 KiB) Staženo 154 x
patrikvarga
#2 Příspěvek od patrikvarga »
To je čo za 🤐 ?
431 ?
Ďalej ani nepozerám , lebo bobojím.
(4.22 KiB) Staženo 108 x
#3 Příspěvek od Michal22 »
patrikvarga- dobrý postřeh, ta anoda LED v optočlenu musí jít na něco kladnějšího než je zem- tipnul bych přes odporu do +.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Těch chyb tam bude víc. Ty samokmity jsou kolikrát hrozný výtvory.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Co se ti nelíbí s tou 431-čkou ? Co píšeš za kokotiny ? Ten znak jsem si vytvořil v autocadu , je zapojená taj jak má a funguje . Jinak bych byl jen rád , kdyby i ostatní přispívali tímto stylem a to co obkreslí sem dali , alespoň tím mohou pomoci jiným . Nesmyslnými kecy nee .
bu2520
#6 Příspěvek od bu2520 »
zkus se na to zapojení podívat ještě jednou u té 431 máš katodu i anodu zapojenou na gnd a to asi nebude tak zapojené :wink:
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Jo máš recht , ten sec jsem ani nechtěl dávat , jen jsem ho dosmolil . A udělal chybu , omlouvám se . Nic nemažu . Díky za normální reakci .
(4.06 KiB) Staženo 91 x
breta1
#8 Příspěvek od breta1 »
díky, zakládám, může se někdy hodit
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Jen pro zasmání , z tohoto jsem vycházel .
(100.04 KiB) Staženo 101 x
(80.78 KiB) Staženo 94 x
#10 Příspěvek od ZdenekHQ »
TL431 se kreslí jako "zenerka s odbočkou", ne jako tranzistor.
Jsi si jistý tím zapojením C5 a součástek kolem ? Minimálně ty dvě diody v serii budou asi zenerky ?
P.S. To dole je primární vinutí, ne tlumivka, ale takhle to vůbec není poznat a hrozně to plete.
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 12 říj 2012, 11:28, celkem upraveno 1 x.
#11 Příspěvek od BOBOBO »
No dával jsem na každou samostatně 20V a nevedly . Tak jsem uzavřel na diody . No a tvorba nových prků je v tom CADu poměrně zdlouhavá ... Tak jen něco přetavím , kdo chce , vidí .
Andrea
#12 Příspěvek od Andrea »
Ten MOSFET taky určitě nemá uprostřed Source, jak to máš v těch omalovánkách. A kondík u 431 máš podle omalovánek mezi R a K, nikoliv mezi A a K jak to máš ve schématu.
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Všechno je špatně , já vím . :D Chtěl jsem to a měl jsem to dát bez konce , tam chyba nebyla , tak jsem se tomu nevěnoval , ale bude zde jedno vymazlené schema . :D Musím sem dát něco častěji , aby se něco dělo . Předem děkuji za všechna normální upozornění . Nemám to jako výdělečnou nčinnost , nemám supervizi .
#14 Příspěvek od BOBOBO »
FETa , trafo a přepínač předělávat nebudu , moc času . Přes svátky .. :D Pro zajímavost , při pološpatném stavu se kouřilo z RX , optočlen přesto vydržel , 431ka též .
(4.05 KiB) Staženo 111 x
#15 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nechceš poslat starej dobrej dosovskej Orcad s knihovnama, abys to nemusel kreslit ve Wordu ? :D
