Kódový zámek - zapojení LCD + součástky
Guitarister
#1 Příspěvek od Guitarister »
DPS kódového zámku : https://dl.dropbox.com/u/12061273/KZM_08.BMP
Ve škole jsem si vybral jako ročníkový projekt tento kódový zámek, mám k dispozici tuto DPS, teď z něho ale musím udělat schéma a upravit ho pro toto LCD WINSTAR WH1602A-TTI-ET# http://www.gme.cz/alfanumericke-maticove-lcd-displeje-s-radicem-monochr/lcd-alfanumericky-displej-winstar-wh1602a-tti-et-p513-220/#popis. Nevím si ale s výpočtem odporů, trimru a tranzistorů použitých v DPS a taky jak správně zapojit LCD k mikroprocesoru.
Předem děkuji Všem za pomoc a za rady pro konstrukci.
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Co je to zase za pitomost? Ty máš podle "anonymního" obrázku DPS nakreslit reálné schema a upravit ?
To to raději navrhni znovu a prohlaš to za úpravu původního schematu.
Guitarister
#3 Příspěvek od Guitarister »
Já dělám schéma podle toho DPS co mám k dispozici ze školy v Eaglu a udělám si i svou DPS, jen nevím jak je to s těmi odpory, tranzistory a trimrem zapojeným k LCD, nevím jakém mám použít hodnoty :/
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Trimr bude nejspíš kontrast LCD a ty první dva tranzistory asi spínají napájení LCD a podsvit.
P.S. Protože ten řadič má být kompatibilní s HD44780, tak už najdeš metrák schemat.
milan222
#5 Příspěvek od milan222 »
vidím tam ještě obvod reálného času DS1350? nevím jak to bylo, ale mám ho v jednotce pro akvárium.
bez elektronek se neobejdu!
Guitarister
#6 Příspěvek od Guitarister »
Obvod reálného času používat nebudu, potřebuji jen zapojit ten LCD display, sehnal jsem si ve škole ještě toto schéma https://dl.dropbox.com/u/12061273/LCD_modul.pdf podle kterého by to snad mělo nějak jít zapojit. Pokud někdo víte jak LCD zapojit správně k mikroprocesoru ATMEGA 162, prosím nakreslete mi schéma např. v eaglu.
Předem všem díky za pomoc.
Simil
#7 Příspěvek od Simil »
Volakedy dávno som robil tento kódový zámok,ale bez LCD.Ale v origo obrázku je znázornené aj pripojenie LCD,možno Ti to pomôže.
(15.09 KiB) Staženo 276 x
josefhajek
#8 Příspěvek od josefhajek »
Když tak koukám.... kdepak jsi na škole a v jakým ročníku? :)
Guitarister
#9 Příspěvek od Guitarister »
josefhajek píše:Když tak koukám.... kdepak jsi na škole a v jakým ročníku? :)
na průmyslovce ve 4. ročníku :D
