CTV29HD13RFS, modry obraz,vypinaní dalkovým oladačem
Poradna určená pro amatéry
BikoRS
#1 Příspěvek od BikoRS »
Zdravím všetkých a pekne prosím o pomoc.
Spomínaný TV má dve závady z toho jednu sa mi vďaka fóru podarilo odstrániť. Popíšem ju aby som prípadne pomohol dalším kolegom.
1.Modrý obraz s hor. pruhmi. Odpaleny TDA 6111Q - na modrej vetve. Príčina bola ako v predošlom prípade riešenom na fóre chybná pätica na obrazovke. Po rozobratí pätice som našiel posunutý pliešok, ktorý bol na dotyk s hrotom "modrej" elektrody.
2. Teraz druhá závada. Keď sa vypne TV ovladačom obrazovka ostáva pod napätím. V tme jemne žiari. Túto druhú závadu som odhalil až teraz, keď v podstate pred odstránením prvej TV ostával modrý aj po vypnutí ovladačom,pričom LED svieti na červeno. Keď som odstránil prvú závadu, TV funguje normálne až na to vypínanie. Nebude to asi nič zložité, len by som potreboval trošku postrčiť. Ďakujem za každý tip.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Obrazovka pořád svítí? Vidíš to při normálním světle? Nebavíš se o tom, že když v temné místnosti vypneš TV, tak že obrazovka ještě trochu vyzařuje, ale po chvíli to zmizí? Je nějaký rozdíl mezi tím, kdy vypneš TV ovladačem nebo vytáhneš šňůru ze zásuvky?
talent
#3 Příspěvek od talent »
Spinacie sieťové relé je zlepené - nevypína.
Je malinké - nestíha.
mirosne
#4 Příspěvek od mirosne »
Hlúposť.Ak je tam relé,tak len na degaussing.Skôr sa prikláňam k názoru Michal22
Pozdravujem Vás, Miro.
BikoRS
#5 Příspěvek od BikoRS »
Keď ešte bol odpaleny TDA 6111Q tak v podstate nebola šedá ale modrá s pruhmi a zhasla až po vypnuťí sieťovým spínačom. Teraz je v podstate jemne šedá, aj po cca 10min vypnutia. Keď vypnem sieťový tak stmavne. Tiež som rozmýšlal nad tým relé, len podľa schémy som ho dosť dobre neidentifikoval, ale malo by tam byť asi len jedno. Len sa mi nepozdáva to, že keď relé cvakne zvuk sa vypne normálne a v schéme má len jeden kontakt.
BikoRS
#6 Příspěvek od BikoRS »
OPRAVA - po cvaknutí relé obraz aj zvuk vypnú len obrazovka ostáva pod napätím.
#7 Příspěvek od Michal22 »
Zdroj při přechodu do Stand- by dává pořád napájení pro ŘKS?
BikoRS
#8 Příspěvek od BikoRS »
Ano, vyzerá to tak.
#9 Příspěvek od masar »
BikoRS píše:Ano, vyzerá to tak.
Odpověď měla být: "Naměřil jsem tam a tam xy Voltů". :wink:
To, že "to tak vypadá", víme asi všichni.
p.s. Kromě toho ti to už napsal talent.
BikoRS
#10 Příspěvek od BikoRS »
ospravedlnujem sa,ale bohuzial nemam podmienky na to,aby som to mohol operativne hned premerat. Musim si najprv nazbierat nejake informacie a tipy a potom ich naraz overit. Ked som spravne pochopil,mal by som si v prvom rade posvietit na to rele...?
#11 Příspěvek od masar »
Posvítit moc nepomůže, "posvítit" pomůže. :wink:
warp
#12 Příspěvek od warp »
Zkontroluj, zda jsou na výstupech VNT nějaká napětí (stačí změřit na pin 1 horizontálních cívek) či trochu žhaví obrazovka. Pokud je tam na vypínání ŘKS trazistor(y) - tak se úplně nezavírá - vyměnit - je načatej, pokud relé - tak to může být taky tranzistor co spíná relé či jak zde již psali připečené kontakty (možná jich je více párů). A zkontroloval bych i kondíky na +U okolo spínání (v chodu cca 120V), ale po vypnutí pokud jsou vyšeptané byť nenefouklé tak pulzy až 180V co načnou tento vypínací obvod (TV Tesla či Goldstar tady to bylo často)
