Zalévací hmota
Napsal: 12 říj 2012, 11:55
od renda15
Dostal se mi do rukou modul zapalování z Forda, který je zalitý zřejmě jakýmsi transparentním silikonem, který ale není vytvrzen. Je stále rosolovitý a součástky, které jsou na základní keramické destičce jsou vidět a v podstatě se na jakýkoli spoj dá sáhnout například měřícím hrotem, zálivka se po jeho vytažení opět sleje. Problém je v tom, že majitel provozoval modul bez víčka, takže se do rosolu dostalo spoustu nečistot. Netušíte někdo čím by šel tento rosol zřejmě chemicky odstranit a neponičit jednostlivé čipy ? Nakonec bych desku opět zalil již běžným zalévacím silikonem.
Napsal: 12 říj 2012, 12:44
od ZdenekHQ
Už jsem to viděl taky a nejsem si jistý, jestli to nemá tu desku chladit. Protože běžnej silikon tohle asi nezvládne.
Napsal: 12 říj 2012, 12:47
od renda15
S tím chlazením to asi nebude tak "horké". Čipy jsou na základové keramické destičce, která je na hliníkové už masivnější desce. Přenos tepla tímhle směrem bude dostačující. Spíš si myslím, že tato hmota je použita z důvodu téměř dokonalé ochrany před vlhkem. Ve hmotě v podstatě nemůže vzniknou skulinka, ihned se zceluje.
Napsal: 12 říj 2012, 13:26
od sr71
taky jsem se s touto hmotou setkal v nějakém modulu z automobilu, odstranit to jde asi jedině mechanickou cestou podle mě
Napsal: 12 říj 2012, 13:30
od Crifodo
silikon bude asi to poslední, co zůstane po aplikaci chemických rozpouštědel
Napsal: 12 říj 2012, 13:56
od ZdenekHQ
Odstraňovač silikonu existuje, otázka je, co všechno přitom odstraní.
http://www.soudal.cz/produkt/odstranovac-silikonu
Napsal: 12 říj 2012, 16:26
od Vogon
Ten gel není silikon a je to odolný proti všem rozpouštědlům co mě napadly, ani to rozpouštědlo od Soudala s tím nehne.
Popravdě nevím co je to zač.
Občas mi donesou řídící jednotku kde jsou čipy tímhle zalitý a jak se do toho jednou dostane nečistota už tam zůstane.
Naposledy tu byl pán s řídící jednotkou z Porsche a tam ty čipy neměly vůbec žádný krytí, kromě té hmoty. Normálně byla vidět struktura s nabodovanýma přívodama různě z plochy toho čipy. Vypadalo to jak nějaká kosmická technologie.
Napsal: 12 říj 2012, 18:13
od PavelFF
Když vás tak poslouchám, tak si říkám, jestli to není hmota, co se používá do gelových kabelových spojek. Nedávno jsem si je užil při opravě vadného kabelu. Nazývají to "zesítěný silikonový gel"
http://www.odbornecasopisy.cz/res/pdf/36833.pdf
Nebo možná taky tohle - Ray Gel:
http://www.ghlucas.co.uk/manufacturers/raytech/all-products/ray-gel.html
Napsal: 12 říj 2012, 21:05
od weed_smoker
Něco takovýho jsem viděl v 4pin regulátoru dobíjení z vozu FORD EXPLORER a v jednom bloku do malýho 230V frekvenčáku(pack 6 IGBT+6 diod od Semikronu) a naštěstí se mi povedlo oba díly v čistym stavu zavřít.Možná to zvládne rozpustit kapalina do takovýho toho pytle na čištění konců rozholenýho kabelu(některý,hlavně telefonní kabely jsou mezi drátama napuštěný takovym vazelínovym sajrajtem,kterej jde z rukou až po půlhodině mytí ředidlem a drhnutí hadrem).
Napsal: 12 říj 2012, 21:55
od hosab
Tento dvousložkový gel může být SYLGARD 527.Lze ho zakoupit v min.balení 100+100ml v ELCHEMCO.
Napsal: 12 říj 2012, 23:35
od ZdenekHQ
Na ten sajrajt z telkáblů je nějaká čistící kapalina? Pár metrů toho mám, chtěl jsem to použít , ale to prostě nejde nijak umýt a člověk lepí ještě druhý den.
Napsal: 13 říj 2012, 02:32
od weed_smoker
Je to takovej pytel a k němu je nějaký rozpouštědlo.Oholí se konec kabelu,do plnýho pytle se namočej dráty,pytel se utáhne na obal kabelu,pak se tim zaklepe a dráty jsou po zaschnutí kapaliny čistý.Jen si nevzpomenu,jak se jmenuje to rozpouštědlo a kdo vyrábí ty pytle.
Napsal: 14 říj 2012, 12:01
od GeorgeB
Já to dostávám pomocí vatě na tyčce, namotám to na tu vatu a odtrhnu. Dost se to tahá. Trochu narušit to jde čistidlem na bázi Trichlorethylenu. Ale odstraňvat o v místech připojení čipů určitě nedoporučuju. Myslím, že drátky od čipů by se utrhaly.
