Strong 5006 antenna power overload
Napsal: 12 říj 2012, 14:10
od robo
Nechtene jsem na tomto settoboxu zapnul napajeni pro aktivni antenu. Bohuzel byl STB zapnut na klasickou antenu, bez zesilovace. V momente co se ukazal text o pretizeni vstupu, jsem anteni kontektor z STB odpojil. Settobox ale prestal reagovat. Nepomaha ani vynuti ze site na 3 hodky. Je mozne ho nejak zrestartovat, hodit tovarko. Z menu to nejde, tam se nedostanu. A venku nejaky resetovaci tlacitko taky neni. Nevite prosim nekdo radu, jak to ozivit. Napajeni pro akt. antenu stejne nepotrebuji. Kdyz by to slo ozivit bez teto funkce, klidne. Dekuji
Napsal: 12 říj 2012, 14:20
od ZdenekHQ
Výrobci podobných zařízení se všemožně snaží o to, aby jsi ho zničil co nejdříve a tohle se přímo nabízí.
"Hodit tovarko" asi nepomůže, ale můžeš ho hodit po výrobci.
Napsal: 12 říj 2012, 14:23
od Michal22
Pravděpodobně tam bude nějaký aktivní prvek, který toto napájení spíná (bipolární tranzistor, FET). Tím žes pustil proud do vedení se to přes symetrizák vyzkratovalo a je možné, že tento prvek neustál zkrat, prorazil se a teď ti blokuje některou větev napájení, díky tomu box nenabíhá.
Otevřít, dívat se, měřit
Napsal: 12 říj 2012, 15:03
od robo
Napajeni zkratovane nebude, box "zapnout "jde. Jen po zapnuti vidim na telce hlasku o pretizenem antenim vstupu. Mozna by pomohlo odpojeni toho prvku, asi nejaky tranzistor, ktery dava info procesoru.
Napsal: 12 říj 2012, 15:11
od Eleman
Na "Táně" je několik jiných Strongů, možná by to bylo použitelné, ty obvody by mohly být stejné.
Něco je i na esi.
Napsal: 12 říj 2012, 15:27
od ZdenekHQ
On ten termín "přetížený" taky může znamenat, že se někde něco přerušilo, třeba tlumivka, ochranný odpor apod.
Napsal: 12 říj 2012, 15:36
od robo
Hlavni chip je CHEERTEK CT212T-LF. Ale diagram jsem nenasel .Z et jsem stahl dva strong. Jeden byl pouze manual, jsem to prehledl a druhy srt 4125 ale ten ma jiny chip.
Pri zapnuti se na moment ukaze uvodni menu s vyberem jazyka. A hned na to naskoci ta hlaska Antenna..... Takze to vypada na trvale bloknuti. Na antenim konektoru zadne napeti neni.
Edit: Jak je sipka tak tam Antena PWR. Jen nevim jak je to s cislovanim. Na chipu je pri pohledu na oznaceni integrace tecka vlevo dole. Ale v nakresu tecku nevidim. Jak je to s cislovanim pinu ? Prosel sem tranzistory okolo toho svabu a vstupni jednotky. jsou ok. obavam se se onen tranzistor se nachazi ve vstupni jednotce. to by znamenalo ji odpajet, protoze horno dekl je vlastne spodek tistaku . A k soucastkam se takhle nedostanu. O jinem reseni nevim.
Napsal: 12 říj 2012, 23:17
od ZdenekHQ
Zkus na ten anténní konektor připojit z venku 5V. Za pokus nic nedáš, když to naskočí, tak to v menu vypni.
Podobná "legrace" jsou STB omylem přepnutý na HDMI, když není po ruce žádná TV s tímto vstupem.
Napsal: 13 říj 2012, 18:58
Ale cez odpor, aby si nieco nespalil.
Napsal: 14 říj 2012, 09:12
od Artaban001
Vem slusmetr a zmer odpor mezi spickou a stinenim. Mozna se nekde neco proflaklo. Otazka je, podle ceho settobox pozna zkrat - jestli jen hlida pritomnost napeti,nebo podle proudu. Mozna odesel jen nejaky omezovaci odpor.
Napsal: 14 říj 2012, 09:50
od robo
odpor na vstupu je 14K.
Napsal: 14 říj 2012, 18:11
od robo
To ZdenekHQ::
Diky,diky. Sice jsem tomu moc neveril ale udelal jsem jak si mi poradil. Napichl jsem vstup pres laborak, nastavil minimalni mozny proud a zapnul stb. Ukazalo se mi menu, v nem jsem zrusil to napajeni. A stb vypnul. Odpojil 5V a zapnul. A voala hlaska o pretizeni zmizela. Ani nevis jakou si mi udelal radost. Jeste jednou dekuji.
Napsal: 15 říj 2012, 17:27
od Generalsound
Zdenek je starej praktik a má to v hlavě srovnaný. Tomu věřit můžeš :-)
