IO koncového zesil. pro FORD 4000RDS
jouda
#1 Příspěvek od jouda »
PROSÍM O POMOC JAKÝ TAM PATŘÍ IO KONC ZESIL PRO FORD 4000RDS?
carelectronic
Re: IO koncového zesil. pro FORD 4000RDS
#2 Příspěvek od carelectronic »
jouda píše:PROSÍM O POMOC JAKÝ TAM PATŘÍ IO KONC ZESIL PRO FORD 4000RDS?
Měl by to být ekvivalent TDA8586Q.
soucek
#3 Příspěvek od soucek »
Tak tohle jsem kdysi taky řešil. Viděl jsem tam pouze IO Philips 70039AB nebo podobné,ale ty náhrady za TDÁČKA mi tam pořádně nechodily. Nejsou zřejmě úplně záměnné.Ty Philipsy se shánějí jen velmi obtížně, vybral jsem je z jiného vraku a byl pokoj,hned to hrálo jak má.
Zkoušel jsem volat do Philipsu, V Mezihoří,když uslyšeli o tomhle typu ingregráče, vůbec se se mnou dál nebavili - prostě je nemaj a objednat je také nedovedou.
Lipr
#4 Příspěvek od Lipr »
Stačí použít starý dobrý přítel Google,a tam najdeš spousty odkazů.
70039AB=TDA8566Q
jouda
#5 Příspěvek od jouda »
Díky za typy na IO SKUTEČNĚ TAM PATRŘÍ TDA8586Q A ŽÁDNÝ JINÝ TAM NEJDE POROVNAL JSEM ZAPOJENÍ PINU IO S DOPORUČOVANÝM TDA8566
PROBLÉM JE NÝNÍ S CENOU IO STOJÍ 1000,- COŽ SE MOC NEVYPLATÍ
Zpět na „Autorádia“
