ahoj kolegové,mám tento problém, televize po zapnutí do tří vteřin vypne do stby. Měřením není nic vadné, jen se mii jeví vadný procesor SDA5251-a004.(eprom jsem zkoušel dávat druhou).Signálový IO je vpořádku,i napětí ze zdroje je v pořádku.Zdroj měký není. VN je taky ok.Tento SDA je nekřesťansky drahý-TSnova 1500,-.nevědél by někdo o náhradě? je mi ji líto dát do ledu jen kvuli této závadě,bedna je moc hezká s ostrouhlou 61cm Philipskou.Jo abych nezapomněl,zkoušel jsem dle datasheetu SDA provést reset,beze změny.Při zablokování osc. v zapnutém stavu logicky telka nevypne a naskočí krásné zrnění. Prosím moc o radu,jsem zoufalý.
jestli to reaguje na DO ze standby tak proc . bude asi dobrý jinak pokud se ti to nezdá odsleduj komunikaci na i2c pokud to tam lítá a urovně jsou ok tak bych tu závadu hledal jinde
