Rychlonabíječ sad 2-10 NiCd/NiMH článků MW 6168
ferro0
#1 Příspěvek od ferro0 »
Zdravim,
nemate nekdo zkusenost s touto nabijeckou sad 2-10 NiCd/NiMH?
MW 6168
Hodila by se na nabijeni sad akumulatoru do aku vrtacek a sroubovaku atd.
Vyhodou je vybiti a nasledne nabiti s automatickym ukoncenim. Jen tam neni moznost zvolit typ nabijenych clanku NiCd nebo NiMH. Nebo se jedna o automat, ktery typ clanku rozezna. Ale jak?
Dik.
Generalsound
#2 Příspěvek od Generalsound »
Není potřeba rozezlišovat. U obou lze poznat nabití podle deltaV. Tzn náhlého poklesu napětí po předchozím nárůstu. Je to způsobený ohříváním článku, přeměnou energie, která už se neukládá do nabitého článku. Proto nezáleží ani na počtu článků - ten pokles je relativní vždy k celkovému napětí. Jen u NIMH je menší a s počtem článků se samozřejmě násobí.( pokud se tedy všechny nabíjeji stejně) Pakliže je vyhodnocovací obvod dostatečně citlivý, tak to skutečně funguje na oba typy. Jen to teoreticky NIMH nabíjí o trochu dýl, což jim ale zas oproti NICD tak moc neva. Ale ten 1A je tak odhadem do 3Ah článků - větší se tim proudem o tolik neoteplí, aby byl pokles znatelnej.
Stačí tak?
ferro0
#3 Příspěvek od ferro0 »
Ano staci. Moc dekuji :)
