Provoz dvouvývodového LNB na jeden vývod
Vše co se týká satelitní techniky a dekodérů
pajosek2
#1 Příspěvek od pajosek2 »
Tchán má parabolu s jedním dvouvývodovým LNB,pro dva přijímače, a nyní jeho syn jeden vývod opojil. V ten moment přestal jít signál i tchánovi.Mají některé přijímače podmínku zapojení obou LNB nebo jak to odpojoval,možná při provozu,mohl to LNB odpravit? Není tam žádný rozbok a z každého vývodu jde koax k samostatnému přijímači,nyní jen k jednomu.
#2 Příspěvek od ok1hga »
pajosek2 píše:a nyní jeho syn jeden vývod opojil. V ten moment přestal jít signál i tchánovi.
je to odpojeno u konvertoru, nebo dole u přijímače?
obecně Twin konvertory moho být napájené do obou výstupů
mikollar
#3 Příspěvek od mikollar »
bud pohol konvertor, parablou, alebo je prerusena zem na koaxe od prijimaca a nenapaja LNB
pajosek2
#4 Příspěvek od pajosek2 »
Je to odpojeno dole u přijímače.
#5 Příspěvek od ok1hga »
mikollar píše:alebo je prerusena zem na koaxe od prijimaca a nenapaja LNB
ty výstupy by měli být naprosto samostatný (14/18V, 22kHz)
ale . . .
některý spínaný zdroje v těchto přístrojích mívají větší kapacity primár/sekundár a na kostře se může objevit i napětí polovičky sítě . . .
Sice dá to jen malý proud (několik set mikroampér) ale na proražení sériových kondíků v konvertoru (pokud je připojen na jiný běžící přístroj) to někdy může stačit . . .
prověř jestli tam někde na kostře těch přístrojů nesvítí "fázovka" s doutnavkou. Pokud ano, může to být jak jsem popsal.
mikollar
#6 Příspěvek od mikollar »
su samostatne, ale zem maju rovnaku, pisem to len preto, ze u znamych bol taky problem ked sa vytiahol zo zasuvky sat a tv tak druhy sat stratil signal, bolo prerusenie tienenie na koaxe
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Já jsem žil v přesvědčení , že sice každý výstup může přivést napájení , ale i v tom , že má v cestě nějaký aktivní prvek a ten potom není napájen a výstupní signál je jen reziduální ? Pokud jsou ty kabely jen naflákaný na jednom drátě ....(kondíku )
#8 Příspěvek od ok1hga »
určitě je to do kazdého výstupu samostatně !
jak jinak by přepínali samostatně polarizaci ?
. . . ale měl jsem v ruce prostřelený konvertor od přijímače se špatným zdrojem, při odpojení koaxu a nevypnutém ze sítě . . .
pajosek2
#9 Příspěvek od pajosek2 »
Už to chodí,byl tam špatný dotek na přímači,na LNB a nevhodný koax. Prostě těžká fušeřina a šlape to i s jedním zapojeným vývodem z LNB.
Díky za reakce.
Zpět na „Satelitní technika a dekódování“
