Zápach z pračky
roman16
Zápach z pračky
#1 Příspěvek od roman16 »
Zdárek všichni. Mám pračku Elektrolux asi 10 let a dnes při praní začala smrdět jako když se pálí nějaký umakart.Motor se točí normálně, jen trochu cvakají uhlíky. Koukal jsem na ně a jsou docela krátké a při vyšších otáčkách motoru(při odstřeďování) se na nich jiskří.Také jsem koukal na rotor a zdálo se mi, že 3 ty měděné plošky jsou nevyleštěné a když přes ně jdou ty uhlíky tak to cvaká.Nevíte co by to mohlo být.Bojím se jí pustit abych nevyhořel.
Eleman
#2 Příspěvek od Eleman »
roman16 píše:Nevíte co by to mohlo být.
Je to rozbitý :lol:
Ale teď vážně, v podstatě sis odpověděl sám. Uhlíky už mají to nejlepší za sebou.
roman16 píše:Bojím se jí pustit abych nevyhořel.
Ty pravděpodobně nevyhoříš, ale s tím motorem to bude horší.
Je také možné, že rotor toho motoru to má za sebou.
CZJKP1
#3 Příspěvek od CZJKP1 »
Zdravím Vás..
Jsou to určitě uhlíky!
Máme pračku beko typuji 2-3 roky a pereme tak často že jsme už ty uhlíky měnily. Přesně takto se to projevovalo, byl cíťit ,,ampérový smrad" při otáčení bubnu bylo slyšet cvakání a při praní to prskalo. Po koupi nových uhlíků jsme zjistily, že ty nové jsou asi třikrát tak delší než ty opotřebené.
Myslím, že když se na to vykašleš, a budeš takto prát, oprská se ti rotor a bude to zničený, ty uhlíky jsou už pak tak krátký že ta pružinka má téměř nulový přítlak na rotor a hodně to prská a zničí se ti rotor..
Pokud nehodláš pořizovat novou pračku tak vyměnit uhlíky.
#4 Příspěvek od Michal22 »
Jirko, Jirko, ta češtin být tvůj dostihový kobyl, co? :D
Napřed vykáš, potom tykáš.
A doposud jsem si myslel, že jsi kluk, ne holka:
Chybějící čárky se snažím překousnout...
A prosím, moc prosím, jak poznám "Ampérový smrad"? Je jiný než voltový?
Snaha pomoci druhým je samozřejmě ceněna, ale zkus ten mateřský jazyk trochu pilovat 8-)
CZJKP1
#5 Příspěvek od CZJKP1 »
jo sry, psal jsem ve spechu. Mas pravdu, spatne sem se vyjadril, asi mi v tu chvilku nic lepsiho nenapadlo.. Mel jsem zacit se slovy ,, U nas se tak casto pere ze,,. Samozrejme, ze jsem kluk.. Voltovy smrad je hovadina, amperovy take.. Ale nazyvam tak smrad ktery vznika nespravnym pruchodem proudu,
roman16
#6 Příspěvek od roman16 »
A pomůže to "vyměnit uhlíky". Já to už zkusil z jiného motoru (půjčily mi ho v servisu)a to byl ještě větší ohňostroj. Když jsem zkoušel jiný motor(ten půjčenej) tak se mi zdálo že to smrdí také.
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Ty ohořelé plošky na komutátoru opravdu znamenají nejspíše konec . A ten rotor mohl opravdu odejít z důvodu krátkých uhlíků , když bylkontakt s komutátorem nedokonalý a z toho důvodu se komutáror přehřál i s vývody do něho vedoucími s následným zkratem . I obráceně to funguje stejně . po proražení vinutí rotoru začne na uhlících hořet oblouk a jejich likvidace je velmi rychlá v řádu desítek sekund i s těmi čichovými projevy .
PCmaniac99
#8 Příspěvek od PCmaniac99 »
Moje maminka má pračku ariston už asi 12 let, né-li déle. Nikdy na ní nikdo nic neměnil. Jen jednou když vyprala ručně tkanej koberec, tak jsem musel vyčistit vypouštěcí hadici. Myslíte že bych měl zkontrolovat uhlíky? Nebo něco dalšího? Kkoukám, dnešní pračky jsou spotřební zboží... máme s přítelkyní pračku LG stáří cca 3 roky. Tak jsem zvědav co vydrží...
roman16
#9 Příspěvek od roman16 »
A co když dám nový motor. Nemůže se spálit znova. Jak jsem psal, tak jsem ho taky na chvíli zkoušel a zapáchalo to o trochu méně(ale zapáchalo). Nemůže tam být ještě jiná závada, že třeba tam jdou jiné proudy nebo je zničeno něco v okruhu před motorem.
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
roman16 píše:...že třeba tam jdou jiné proudy...
A co třeba zavolat servisáka, když tomu nerozumím??
#11 Příspěvek od BOBOBO »
Ne , ani špatná regulace nezapříčiní nějaké hoření motoru . Jen si dej pozor na případné zapojení konektoru motoru , aby vše , včetně třeba tepelné pojistky , bylo dobře připojeno .
roman16
#12 Příspěvek od roman16 »
To jsem udělal jednou když se mi motor točil jak o závod i když měl jen prát(točit pomalu).Servisák vyndal motor,očistil kontakty snímače otáček, zaplatil jsem mu 560Kč(včetně cestovného)a odjel. Takže se mi do starý pračky nechce cpát prachy když bych zjistil sám že je v tahu např motor.Takovéhle rady asi do tohoto fóra nepatří.
roman16
#13 Příspěvek od roman16 »
Ještě mi v práci radily aby nesmrděl programátor.
Eleman
#14 Příspěvek od Eleman »
roman16 píše:Ještě mi v práci radily aby nesmrděl programátor.
Ty se máš, že máš v práci samý ženský? Ikdyž ono taky není o co stát. :D
Tak si nejdřív ujasni odkud ten zápach vychází. Pračka je příliš široký pojem.
A můžu tě ujistit, že i rady "Dej to do servisu" do tohoto fóra patří, pokud je jasné, že na to tazatel evidentně nestačí.
Habesan
#15 Příspěvek od Habesan »
Taky to můžeš pojmout tak, že kdo z opravářů praček přítomných na fóru se ti na to přijde zadarmo podívat, tomu nabídneš zadarmo něco z tvého oboru.
roman16 píše:třeba tam jdou jiné proudy
Existují vůbec jiné proudy než střídavé a stejnosměrné???
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zpět na „Bílá technika“
