Nabíječka BLACK&DECKER
denis15
#1 Příspěvek od denis15 »
Zdravím vespolek, dneska jsem domů dovezl na opravu nabíječku od BD vrtačky a celkem jsem se zhrozil. Místo pojistky bylo něco, co než se přepálilo zakouřilo tak, že budu muset půlku součástek vytáhnout a vyčistit plošňák. Důvod zakouření je komplet prostřelené polovodičové osazení. Výstupní dvojitá dioda MBR10200, tranzistor 2SK2996, diody usměrňovací RL207. Napadá někoho důvod, proč došlo k tomu, k čemu došlo? Jediné rozumné vysvětlení mě napadá, že se přehřála ta dvojitá dioda a než odešla pojistka, šel zbytek do křemíkového nebe. Akupak je vpořádku a zkrat výstupu mi připadá nereálný, vzhledem k mechanickému provedení.
Foto: http://denis15.rajce.idnes.cz/Nabijecka/
#2 Příspěvek od Michal22 »
Tipnul bych to na (hovadské) osazení pozice TR1, kde by měla být pojistka nebo pojistkový odpor, nějakým dobře lakovaným uhlíkovým odporem. Vycházím z toho, že součástky jsou olepeny tmavým sajrajtem (to byl lak) a navíc zaprášeny matným povlakem (to byl uhlík).
BD je pro mě "firma", které se už několik let úspěšně vyhýbám, pro svoje dobro.
denis15
#3 Příspěvek od denis15 »
V napájení byl dle zakouření pojistkový odpor jak píšeš a dokonce k tranzistoru je napájení vedeno přes 3ohm odpor-ten je prasklý, nicméně odolal a má svou ohmickou hodnotu. Preventivně asi taky vyměním řídící šváb toho krámu AP3843 (předpokládám odrůda 12korunového obvodu UC3843). Diody výstupu jsem nikde nenašel tak použiju alternativu s větším proudem-snad to pomůže...
#4 Příspěvek od BOBOBO »
Měl jsem na stole vícero spínaných nabíječek , tedy rychlonabíječek a teplota všech výkonových prvků byla vždy vysoká , takže časem a teplem je možné vše . Ještě rychleji u truhlářů , když bednu částečně zaplnili pilinami . Pokud to máš pro sebe a bude nějaké místo , zvětši chladiče .
#5 Příspěvek od rnbw »
Podla mna skrat na vystupe nesposobi destrukciu celeho zdroja, bude tam ochrana. Skor by som povedal, ze nejaka spicka v sieti, pripadne to niekto zapojil na 400V.
denis15
#6 Příspěvek od denis15 »
Prý to bylo delší dobu ve sklepě, kde bylo vlhčeji, což by logiku dávalo. Chci předejít stavu, kdy to dám do kupy a za měsíc to mám zase na stole :-). Odpoledne objednám věci a jdu do rizika. Oživovat přes žárovku bude v tomhle případě asi nejlepší, že?
#7 Příspěvek od rnbw »
Ano, cez ziarovku. V tomto pripade co najslabsiu (20W?). Inak urcite vymen ten 3843, po prerazeni FETu je takmer urcite po nom. Premeraj vsetky diody, ci nie su prerazene.
kokun
#8 Příspěvek od kokun »
denis15 píše:...
A oddělovacím trafem bych taky nepohrdnul :wink:
Honza - kokúň
__________________________
denis15
#9 Příspěvek od denis15 »
Tak jsem se k tomu konečně dostal a je to volare-kantare. Komplet polovodiče prostřelené, tišťák opálený a vyhřátý-z dlouhodobé spolehlivosti by moc nebylo. Akupak má 18V-kolik voltů by měl mít nabitý akupack? Spáchám jednoduchou nabíječku-na jeho HOBBY provoz bude dostačující. Díky.
Habesan
#10 Příspěvek od Habesan »
To záleží na tom, jaké technologie jsou ty články. A to se dá odhadnout ze jmenovitých napětí jednotlivých technologií.
NiCd (1V2) -> 15 článků
NiMH (1V3) -> 14 článků (se zaokrouhlením)
Olovo (2V) -> 9 článků
Li-Ion (3V7) -> 5 článků (s velkým zaokrouhlením)
Cílová napětí si najdi třeba na Wikipedii.
(Nemusí mít platnou revizi.)
denis15
#11 Příspěvek od denis15 »
Vzhledem k váze a stáří bych to viděl na klasiku NiCd-to jsem blbec zapoměl uvést. OK, jdu hledat.
#12 Příspěvek od BOBOBO »
A co chceš hledat ? 15*1,5=22,5 , počítal bych spíše o Volt méně . Za předpokládů a,b,c,d,....
