Rychlost čtyřmístného displeje v multiplexu
scorpions-cz
#1 Příspěvek od scorpions-cz »
Zdravím chtěl bych se zeptat jakou optimální rychlost přepínání jednotlivých číslic zvolit u čtyřmístného LED sedmisegmentu .
SDZ
#2 Příspěvek od SDZ »
Optimální nevím.Mám tu jedno zařízení u kterýho je 100Hz -přepínání segmentů není okem poznat.
Habesan
#3 Příspěvek od Habesan »
Nešel bych pod 100kHz.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#4 Příspěvek od p32 »
Habesan píše:Nešel bych pod 100kHz.
Já bych klidně šel i na 100 Hz. :wink:
nekmil
#5 Příspěvek od nekmil »
to: Habesan
a stíhal by ten procesor dělat taky něco jiného než obsluhovat ten displej ? :D
GeorgeB
#6 Příspěvek od GeorgeB »
Dávám cca 200Hz. Přetečení 8bitového čítače/časovače.
Pokud chci nastavit jas displeje, tak do COMPARE registru vložím hodnotu jasu (0÷255) a v obsluze přerušení při shodě čítače a compare registru zhasnu displej.
frpr666
#7 Příspěvek od frpr666 »
V klidu i 50Hz. Normálně TV mívá refresh rate 50Hz.
jezevec
Hlavní moderátor
#8 Příspěvek od jezevec »
Místo multiplexu používám střadače 4094. Nemusím se starat o multiplex, procesoru to zabere jen tři piny a počet míst není omezen.
V praxi tam ani ty omezovací odpory nemusí být, stačí snížit napětí na anodách vřazením dvou diod.
(162.19 KiB) Staženo 124 x
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Těch 100Hz je dobrá hodnota, ale chce ji násobit počtem míst. Takže se nastaví přerušení 400Hz pro 4 místa a v přerušení se vždycky jen pošlou patřičný data, což je hotový téměř hned.
tomasjedno
#10 Příspěvek od tomasjedno »
frpr666 píše:V klidu i 50Hz. Normálně TV mívá refresh rate 50Hz.
Jo, ale to proto, že luminofor na obrazovce má nějaký dosvit, tak to mrkání není tak vidět. Už jsi někdy viděl, jak mrká žárovka na jednocestně usměrněných 230V/50Hz?
feliz_navidad
#11 Příspěvek od feliz_navidad »
Záleží někdy taky na typu a velikosti segmentu. U čtyřmístného displeje zpravidla stačí 5ms/segment aniž by to působilo rušivě, 2,5ms/segment vyhoví naprosto vždy.
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
Pokud někdo nenavrhne něco lepšího, hlasoval bych pro jezevcovu radu.
scorpions-cz
#13 Příspěvek od scorpions-cz »
Díky všem za rady. O vikendu si s tím budu hrát. Nechce se mi tam cpát další IO a tak to zkusím s tím multiplexem.
GeorgeB
#14 Příspěvek od GeorgeB »
Verze s posuvnýma registrama je dobrá v případě, že displeje jsou na zvláštním panelu a k procesoru se panel připojuje konektorem s pár pinama. Nebo v případě, kdy uP má málo I/O pinů. U kompaktrního zařízení je vhodnější použít multiplex a displej s multiplexně zapojenýma segmentama - pak i displej má třeba jen 12nožiček.
scorpions-cz
#15 Příspěvek od scorpions-cz »
jj přesně takovej jsem si vyhlídl v katalogu GM.
