Videotelefon SD880R12S
Sem patří samozřejmě i přístroje s "utrženým sluchátkem"- bezdrátové, ale vždy dále s okolním světem komunikující po vedení, a to nejen ve veřejných sítích.
Pro telefony GSM a podobné máme samostatnou sekci.
kovar
#1 Příspěvek od kovar »
Robert18
Nováček
Založen: Apr 15, 2009
Zaslal: čt leden 28, 2010 7:42 pm Předmět: Videotelefon SD880R12S
Ahoj,
mám problém s tímto telefonem http://www.srsdoorentry.com/100.010x1.htm
Dostal sem ho se závadou že po připojení do zásuvky poblikává a nechce naběhnout.
Když sem ho doma zapojil - úplná mrtvola.
Původně sem to tipoval na koďan za usměrňovačem když vyschne tak zdro pak padá což se projevuje poblikáváním led.
Po dalším ohledání sem zjisti,l že když sem vyměnil onen kondenzátor
že je na něm správné napětí, ale zdroj nejde. (pulsní zdroj)
Dalším krokem bylo nalezení výstupu ze zdroje po připojení externího zdroje telefon funguje.
Dalším krokem byla výměna kapacit ve zdroji a pak výměna spínacího obvodu TOP224Y.
Po tomto zásahu telefon projevuje závadu která mi byla popisována.
Tedy zdroj naběhne ale v pravidelných intervalech strácí napětí.
Zajímavé je, že po odpojení když je již kondenzátor skoro vybitý se jakoby na chvilku chytne.
Již si nevím rady a bojím se opětovné destrukce obvodu TOP224Y.
Popravdě netuším jak je realizována stabilizace napětí ( je tam jakási zenerka s referenčním výstupem TL431 bo co).
Dnes jsem se setkal se stejným problémem a podařilo se mi ho vyřešit.
Závada byla ve vadném C 107 47M/16V ve zdrojové části.
Při měření nevykazoval žádné odchylky ale po nekompromisní výměně zdroj naskočil bez vady.
Snad to přátelé zase někomu pomůže. :D
Zpět na „Linkové telefony, faxy, tel. ústředny včetně domácích“
