Nabíječka li-ion baterií s PCB, co nejjednodušší
Napsal: 25 říj 2012, 19:26
od Aligues
Hezký večer všem..
Sháním co nejjednodušší schéma na nabíjení článků li-ion 3.6V s ochranou Našel jsem spoustu obvodů, které tohle řeší, ale většina je pro mě nedostupná a zbytečná. Pokud se nepletu, tak ochrana baterie zajistí odpojení při max 4.2V a min 2.75V, tedy by nemělo dojít k zničení. Stačil by tedy nějaký stabilizátor (napřiklad 7805 + dioda = 4,3V) případně s odporem? Kontrolovat budu multimetrem. Ideální by samozřejmě byla i indikace nabití, ale nenašel jsem na internetu žádné schéma se součástkami, které by byly k sehnání i v našem zapadákově (včetně návodů na belza.cz).
Pokud víte o něčem jednoduchém, tak sem s tím, budu rád
Děkuji
Napsal: 25 říj 2012, 19:37
od Milan_F
Napsal: 25 říj 2012, 20:06
od Aligues
A čím se dá nahradit BCP68-25? Tohle u nás neseženu nikde...
A BC857 má být Bčkový?
Napsal: 25 říj 2012, 20:08
od AmarokCZ
Pokud to chceš jako nevestavnou nabíječku, tak stačí LM317 a před vstup odpor pro omezení počátečního proudu. LM317 nastavit na cca 4.1V (max. 4.2V)
Jako vestavnou nabíječku (tzn. je natvrdo - neustále připojená k akumulátoru) úspěšně používám
tuhle nabíječku (tu jednodušší verzi).
Myslím, že součástky na oboje musíš sehnat skoro kdekoliv.
Napsal: 25 říj 2012, 21:49
od Pawalo
koukni na MAX1811, dá se nastavit vypnutí při nabití na 4,1V nebo 4,2V, indikaci nabití to má,,, TME to má skladem,, cena něco kolem 70kč,,,
Napsal: 25 říj 2012, 22:24
od czatlantis
Napsal: 25 říj 2012, 22:44
od Aligues
Já sem sice rád, že se mi tu snažíte pomoct, ale nač je mi, že mají v TME nějaký obvod, který teď neseženu. (Pokud je něco podobného v prodeji EZK, tak sem pro ). Potřebuji jen baterku na víkend nabít a stačí něco naprosto primitivního, jednoduchého a klidně i nedokonalého.
Takže se ptám ještě jednou, šel by použít například zdroj 4,9V 500mA v sérii s didodu (-0,7V) a žárovičkou 6,3V.O zbytek by se měla postarat samotná ochrana baterie (PCB). Nabitý článek se odpojí při 4,2v, takže poškození by hrozit nemělo.
Je to tak?
Napsal: 25 říj 2012, 22:53
od AmarokCZ
Není to tak, ochrana odpojuje trochu dýl (4.25 až 4.3V dle konkrétního typu). Pro jednorázové nabití to ale neřeš,... prostě ji připoj přes odpor na zdroj napětí.
Napsal: 25 říj 2012, 23:53
od Aligues
Díky, teď to nechám tak a zítra zkusím postavit toto
http://www.belza.cz/charge/liion2.htm součástky seženu, pokud místo BD675 můžu dát třeba BD679 nebo TIP121... ?
Napsal: 25 říj 2012, 23:59
od Michal22
Aligues- ano, oba uvedené typy Darlingtonů můžou být náhradou. BD679 je dokonce stejný, jen vybíraný na větší Uce. TIP121 má ještě lepší parametry (vyšší beta, vyšší Ptot).
Napsal: 26 říj 2012, 08:41
od vombat
Řešil jsem nabíječku pro LION do fotoaparátu. Originál stál okolo 900Kč. Vzal jsem starou Nokii 5110, vykuchal původní nefunkční LION baterku. V pouzdru baterie jsem ponechal původní elektroniku, na kterou jsem připojil držák nabíjené baterie. Nabíjení pak řídí elektronika mobilu.
Napsal: 29 říj 2012, 19:32
od Aligues
Díky, už jsem postavil tu nabíječku od Belzy
. Ještě mám ale dva dotazy, má tam ve schématu uvedený zdroj 6V a v seznamu součástek 9V, tak který tedy, či je asi fuk... na výstupu je stejné napětí.
Jak poznám, že je baterie 100% nabitá?
Napsal: 17 říj 2013, 14:37
od impedance
zdravím,
omlouvám se za oživení starého vlákna, ale nechci kvůli tomu zakládat nové.
Našel jsem doma 3 baterky ICR18650-24B viz foto.
Samsung SDI
měli by to bát li-ion baterie 3,7V článek.
matně si vzpomínám, že sem je vytáhl někdy před 2 roky ze skladu na škole.
Baterie jsem změřil a mají okolo 1V. Je mi jasný, že jejich napětí nemá klesnout pod 2.7V a tak by mě zajímalo, jestli je jde nějak znovu naformátovat. Na belza.cz jsem četl o nějakém IO, který baterie umí naformátovat, nicméně to byl článek z roku 2001 a nikde jsem ho u nás k sehnání nenašel.
Pokud by šli baterie oživit, měl by někdo schéma na nabíječku, která by dokázala i naformátovat ty baterie z cz dostupných součástek?
Chtěl bych s nimi oživit mojí aku vtrtačku na 12V, která je úplně mrtvá + je kní i svítilna ,tak kdyby nevydržela vrtat, tak bych jí dal do světla.
blbost?
Napsal: 17 říj 2013, 15:48
Nabijaj na lab. zdroji - nastav maly prud (10mA) a obmedzenie napatia na 4,1V. Ked napatie dosiahne 2,8V, tak mozes pustit vacsi prud. Ale pocitaj s tym, ze clanky budu mat velky vnutorny odpor.
Napsal: 17 říj 2013, 22:59
od impedance
dobře ,udělám to tak. děkuji za radu.
