Příkon jističe 10A
Vše co se týká silnoproudu.
ondra732
Příkon jističe 10A
#1 Příspěvek od ondra732 »
Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jaky maximální příkon můžu odebírat ze sítě, která je jištěna jističem na 10A. Myslel jsem si, že platí U*I takže 230V*10A = 2300W. Při větším odběru se jističe vypnou. Zkoušel jsem to a na jednu zásuvku jsem připojil vysavač a rychlovarnou konvici. Wattmetrem jsem změřil výkon, bylo tam cca 3,5 kW ale jističe se nevyhodily. Jak je to možné?
Andrea
#2 Příspěvek od Andrea »
Protože 1,5-násobek vypne za cca 5-20 minut.
#3 Příspěvek od Hill »
Tady, zhruba uprostřed katalogu si to vyčti z charakteristik: ta konvice zjevně do 40s vypnula, takže jistič přestal být zatížený jejím odběrem a normálně nevypnul.
Běžné přetížení musí jistič nějakou dobu podržet, jinak by vypadával při každém rozsvícení žárovek (typ. 5x-8x větší proud zastudena, než když svítí), při zapnutí žehličky či plotýnky vařiče (až 1,5násobek jmenovitého proudu, když jsou ještě studené), o motorech nemluvě, ty často vyžadují jističe ještě pomalejší.
