Orava COLOR 459, obraz rozpadne do pruhov
Poradna určená pro amatéry
Ligi
#1 Příspěvek od Ligi »
Zdravim forum !
Mam takyto problem- Tv po zapnuti normalne nabehne ale
asi po 20 sec. sa obraz rozpadne do pruhov ktore sa rozne
krutia .
Kon . v H obvode som vymenil ale to vobec nepomohlo .
Prosil by som preto niekoho kto sa s takymto pripadom stretol
ci by nevedel poradit .
Mohol by to robit aj budiaci IO koncaku , alebo co potom ?
Za rady moc dakujem !!!
Ivan_Ryger
Bydliště: Jára Cimrman- "Uppsala, Uppsala,... tam jsem taky nebyl"
#2 Příspěvek od Ivan_Ryger »
Hladal by som chybu niekde v okoli obvodu signaloveho procesora, konkretne oddelovaca sync. zmesi a generatora H-rozkladu, ktory budi nasledujuci buffer pre koncovy tranzistor H-rozkladu. Raz mi tuto chybu sposoboval trimer v PLL, ktory stracal kontakt. Uz si presne nepametam, nemam po ruke schemu.
Naposledy upravil(a) Ivan_Ryger dne 28 říj 2012, 16:42, celkem upraveno 1 x.
kokun
#3 Příspěvek od kokun »
Ligi píše:...
Vyjadřuješ se jak trotl - ten "Kon . v H obvode" asi nemá ani žádné poziční číslo, aby bylo naprosto jasné, kterýže to kond jsi vyměnil 8O :cry:
Ne IO budiče "to robit" nebude, ale "jeho" budicí signál ano. Říká ti něco sig. H-SYNC ? (ten to "bude robit") :roll:
Honza - kokúň
__________________________
Ligi
#4 Příspěvek od Ligi »
Con. som myslel vazobny a filtracne v budiacom obvode koncaku .
Tiez som myslel ze uz to moze byt len to co pises ty .
Este jedna vec , po prepnuti sa na chvilu objavi cislo kanala ale
po chvily sa tam objavi pismeno "S" a to tam svieti stale .
Co sa s tym da urobit ?
Dik !
KUBO
#5 Příspěvek od KUBO »
Pozdravuje Vás Martin
Ligi
#6 Příspěvek od Ligi »
Kubko tam je to tak napisane ze som s toto jelen .
Preto by som poprosil krok za krokom .
Vdaka
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
A co tak si to najít a přečíst "v originále" - ale to bys nesměl být líný hledat 8O :cry:
Ligi píše:Con. som myslel vazobny a filtracne v budiacom obvode koncaku .
Jeden myslel a, a musel se jít převlíct ...
Honza - kokúň
KUBO
#8 Příspěvek od KUBO »
Ak som to správne pochopil tak rozoberieš diaľkové a na 5sekúnd spojíš vývody 1 a 10 integrovaného obvodu SAA3006 alebo SAA3010. Samozrejme diaľkové musí byť napájané baterkami. Ak nemáš diaľkové ktoré obsahuje SAA3006 alebo SAA3010 tak si ho pozháňaj.
Ligi
#9 Příspěvek od Ligi »
Tak to je jasna rec - vdaka !
Ligi
#10 Příspěvek od Ligi »
Tak uz je to O.K. az na to ze som si pokazil DO -musim ho
zlepit .
Zmyzli aj pruhy , trocha som otocil s trimrom riadkovej
frekv.
Takze vdaka vsetkym aj tym mierne podrazdenym , slubujem
ze sa polepsim .
Cus !!!
kokun
#11 Příspěvek od kokun »
Ligi píše:...
frekv.
Trimrem se netočí bezhlavě "trocha" - proč asi jsem tě nasměroval na servismanuál?
V něm máš přece přesně popsáno, jak máš nastavit řádk. synchronizaci 8O
A za "podrazdeneho" se rozhodně nepovažuju :roll:
Honza - kokúň
Ligi
#12 Příspěvek od Ligi »
Tak som to nastavil podla navodu .
Takze Kokun - diky !!!
kokun
#13 Příspěvek od kokun »
Nz - :agree:
Honza - kokúň
