Výmaz disku Kodak DVD+RW
Brozicek
#1 Příspěvek od Brozicek »
V DVD LG rekordéru jsem nahrál film, který jsem si následně přehrál bez problému na jiném Sony DVD přehrávači/rekordéru. Použitý disk byl Kodak DVD+RW.
V PC jsem provedl pak "úplný výmaz" toho DVD disku programem NERO. Výmaz proběhl zdánlivě normálně za cca 17 minut, ale pak nešlo disk z mechaniky vysunout. Po restartu PC je již DVD disk nepoužitelný. Rekordér Sony se tváří jako by nebyl vložen. Po vložení tohoto DVD disku do mechaniky PC se něco načítá, ale PC se v podstatě zablokuje a musí se tvrdě restartovat.
Dotaz: Je možno takový DVD disk ještě nějak zachránit, nebo patří bohužel již do koše. Dík za názor nebo radu, pokud se dá DVD disk zachránit.
FERYACT
#2 Příspěvek od FERYACT »
Měl jsem problémy s DVD+RW.Při použití -RW chodí bez problémů.Mazání dělám CD Burner.Teď si uvědomuji že +RW se finalisuje automaticky.Mažu disky jen TOC tedy rychle.
Brozicek
#3 Příspěvek od Brozicek »
Podařilo se mi ten DVD+RW znovu zprovoznit následujícím postupem, který trval téměř 120 minut. V Nero jsem vybral nějaký video souborek k vypálení na DVD disk. Celý proces vypalování trval neuvěřitelně dlouho, asi po 40 minutách se objevilo hlášení, že na dříve smazaném disku jsou data a zda je může Nero vymazat. Nové mazání trvalo zase téměř 40 minut a následný zápis zase skoro 40 minut. Pak se už DVD disk pracoval v PC normálně. Rychlé mazání i nahrávka jiného souboru proběhla normálně. V průběhu celého procesu byl PC v podstatě zablokován probíhajícím procesem.
V rekordéru SONY je však takto "oživený" DVD+RW disk i nadále pro nahrávání nepoužitelný. Pokud však na tento disk vypálím nějakou DVD nahrávku v PC, lze ji v rekordéru přehrát. Proč to tak je si nadokáži vysvětlit.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Mám podezření na toho římskýho "paliče". Vyzkoušej ještě nějaký jiný soft na pálení, já osobně doporučuju Ashampoo Burning Studio - není to takovej žrout systému jako Nero a navíc to není bonzák...
Brozicek
#5 Příspěvek od Brozicek »
EKKAR píše:Mám podezření na toho římskýho "paliče". ....
Dík, zkusím jiný program na vypalování a vymazat disk třeba tebou doporučeným programem. Já vypaluji DVD výjimečně.
Většinou použiji Nero k vytvoření nějaké kompilace z fotek a video klipů vytvořených ve foťáku, doplním titulky a hudbu a pak to uložím jako mpeg soubor. Takové filmečky umí dnes prohlížet přes USB většina televizí.
Doma pak využívám DLNA server v PC a přes domácí síť si prohlížím fotky a filmy přímo z disku v PC na velké TV SONY v pohodě obýváku. Je to příjemnější než se tlačit u monitoru PC.
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Jo , jo , je to jednoduché , nahrát i smazat ho smíš JEN v tom DVD rekordéru . V PC jen číst . A je to . :D takhle jsem si umrtvil tři kousky , než mi to došlo .
Habesan
#7 Příspěvek od Habesan »
Problém s podobnými příznaky se dal také vyřešit tím, že se CD-RW/DVD-RW smazalo v úplně jiné mechanice, než která závadu způsobila.
Pak už fungovalo normálně.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Brozicek
#8 Příspěvek od Brozicek »
EKKAR píše:Mám podezření na toho římskýho "paliče". Vyzkoušej ještě nějaký jiný soft na pálení, já osobně doporučuju Ashampoo Burning Studio - není to takovej žrout systému jako Nero a navíc to není bonzák...
Vše je marné, DVD Kodak+RW už v mém rekordéru SONY nepoužiju.
1. Zkusil jsem naistalovat to Ashampoo Burning Studio. V PC vše nahrává a maže OK, ale v rekordéru ani prázdný ani nahraný disk nepoužiji, rekordér tento disk nevidí.
2. Pokud DVD vymažu přes NERO, tak disk DVD rekordér nevidí a dožaduje se nahrávatelného DVD. Pokud však něco v NERO v PC vypálím, můj rekordér to přehraje (na rozdíl od Ashampoo, po kterém nahrávky nepřehraji)
3. Pokud vymažu disk v NERO nebo Ashampoo, a pak na něj chci něco vypálit přímo s pomocí XP, hlásí se mi v XP, že disk je plně obsazen a vypálit připravené soubory nejdou. Naopak pokud chci nahraný disk přes NERO nebo Ashampoo vymazat s pomoci XP, tak se ohlásí že proces mazání je přerušen a a nahrávka na DVD zůstane nezměněna.
4. Zkusil jsem ještě DVD vymazat nebo nahrát v jiné vypalovačce v druhém počítači, kde mám LINUX. Tam ten disk vůbec nevidím, nejde ani mazat ani nahrávat.
Nezbývá než pokusy ukončit a disk použít na plašení ptáků.
FERYACT
#9 Příspěvek od FERYACT »
Po vymazání se musí DVD inicializovat v rekordéru před dalším zápisem.Pro +RW by to nemělo platit, tam lze odmazat každý soubor zvlášť.Zkus jestli naskočí možnost inicializace i u +RW.
Brozicek
#10 Příspěvek od Brozicek »
Tu inicializaci jsem už dříve zkoušel. Rekordér hlásí, že na tomto disku (smazaném v PC) nelze tuto operaci provést.
Mezitím jsem nahrál a vymazal na rekordéru další dvě DVD. Tyto disky smazané v rekordéru fungují dále normálně jako prázdné disky. Takže problém je asi jen s těmi DVD smazanými v PC.
FERYACT
#11 Příspěvek od FERYACT »
Dříve jsem psal že mám problémy s +RW.Asi jsem dělal něco špatně a nemám s nimi teď žádné nedorozumění.Měly by být vhodnější než -RW.Abych nezapomněl mám LG RHT 320GB.Nesmím připojit na USB HDD.Ten rekordér nebere.Asi má ext HDD velký odběr.Jinak v USB fleška chodí na obrázky i film.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
