Blaupunkt cr31
felicie
Blaupunkt cr31
#1 Příspěvek od felicie »
Zdravim vás,
koupil sem si feldu a bylo tam todle radio BLAUPUNKT cr31 byla tam vymlácená baterka tak nemužu spustit radio chce to po mě kod jak sem tu četl tak každej tu uvádí nějakej dlouhej kód a ten nevim kde ho seženu byl bych va vdečnej kdyby mi mohl někdo poradit předem děkuji
Raptor181
Moderátor
#2 Příspěvek od Raptor181 »
Caf, ten dlhy kod najdes na plechovom obale radia. Musis vytiahnut radio a cele to opisat.
Potom sa da nieco robit dalej...
Bude to bud ESSEN alebo VERONA
Čo neubrzdíš, to neukecáš..:pc:
:aplause::)
Oživenie umrtvených RJ, tacho, immo, airbag, diagnostika automobilov, chiptuning, kódovanie a dorábky systémov, autoelektrika, zabezpečovacie a kamerové systémy
felicie
#3 Příspěvek od felicie »
čauky jasny tak ja ho dneska vymontuju a mrknu se na něj je to essen cr 31 zatim dikis
felicie
#4 Příspěvek od felicie »
No tak sem se na to dneska mrknul a čekalo tam na mě milé překvapení našel sem tam ten kod ale je tu zase jeden problemek na displeji se mi ukazali tři čarky a navic nevim jak tam ten kod mam dat ten kod je 465 a vubec nevim jak ho tam mam dát mam jenom pět čísílek a v tom kodu je i 6 vubec si nevim rady děkuju předem
Moderátor
#5 Příspěvek od 007 »
BOSTON CC20 BOSTON CC22 CITROEN PF1(A) VERONA CR43
Zapis kodu umožněn, jestli že na displaji sviti napis " COD ".
Jestli že na displaji sviti "- - -" přistroj je zablokován na 1 hodinu
Stiskněte "1" a na displaji rozsviti " 0 0 0 "
Stiskněte "1" několikrát, pokud prvni čislo nesouhlasi
Stiskněte "2" několikrát, pokud druhe čislo nesouhlasi
Stiskněte "3" několikrát, pokud třeti čislo nesouhlasi
Stiskněte "4" několikrát, pokud čtvrté čislo nesouhlasi
Stiskněte tlačitko "^" tlačitko pro potvrzeni kodu.
007
Raptor181
Moderátor
#6 Příspěvek od Raptor181 »
Tak a mas tu postup... :wink:
:aplause::)
passion
#7 Příspěvek od passion »
Mám podobný problém s bostonom cc20:
Lenže zobrazujú sa nie tri ale len dve -- čiarky. Obsah EEPROM som už dával kadečo, čo som našiel na nete a stále to isté. Neviete mi poradiť? dík.
passion
#8 Příspěvek od passion »
Odpoviem si sám, možno to niekomu pomôže.
Bola to taká banalita, za ktorú si môžem sám. Pri odsávaní cínu z EEPROMy mi odsávačka "zhltla" aj prepoj z PINu 1 a tak to nemalo CS. Po dlhom zháňaní schémy, som to prepípol a zistil...:D A ono to ide... Akurát ca 6B treba zapísať správne slovo, nie E3...
BTW: dve čiarky boli kôli tomu, že je vadný displej :roll:
mirosne
#9 Příspěvek od mirosne »
Ahojte,mám problém z tými tromi pomlčkami ---,ktoré sa zobrazujú na display.V manuáli píšu,že rádio treba nehať zapnuté 2 hodiny,pričom sa resetuje a dá ponuku na vloženie kódu,ja ho mám zapnuté už 12 hodín a stále zobrazuje ---.Je to bratrancove rádio a on je už postarší,má k nemu veľký citový vzťah,tak som mu chcel pomôcť,no neviem ako.Ja si myslím,že bude poškodený obsah,alebo samotná EEPROM.Čo poradíte?(pred tým,ako sa rádio zošrotuje)Ďakujem.
Pozdravujem Vás, Miro.
hosab
#10 Příspěvek od hosab »
Obávám se,že jste si odpověděl sám v poslední větě.
#11 Příspěvek od EKKAR »
Na zkoušku nechat rádio zapojený 24 hodin a občas zkontrolovat - někdy se ta doba dost protáhne... jinak asi bohužel.
#12 Příspěvek od Hill »
Myslím, že v tomto směru to bude stejné, jako u RCC24, o které tu už na stejné téma vlákno máme.
To napájení musí být přivedené na oba napájecí vodiče a rádio zapnuté!
mirosne
#13 Příspěvek od mirosne »
Zistil som,kde je chyba,podľa Vašich rád-kód bol zadávaný viac ako 19-x,bratranček sa pochlapil,keby bol pri mne,otrepem mu to rádio o tú tekvicu,čo nosí na krku.Problém považujem za vyriešený-rádio smeruje na ZD.Ďakujem Vám za ochotu! :wink:
#14 Příspěvek od rnbw »
Neda sa tam EEPROM prepisat?
mirosne
#15 Příspěvek od mirosne »
Možno sa dá,ale kašlem mu na to.Rádio nestojí vôbec za to a poriadne ma nasral,nechal ma čakať ako 🤐 a nakoniec jeho syn prezradil,že tam taťka kládol a potvrdzoval kódy,ako keby bol zmyslov zbavený,popritom má návod aj originálny kód.
Zpět na „Autorádia“
