OVP CTV2870, nevie doladiť zvuk na určitej stanici
Poradna určená pro amatéry
roman22
#1 Příspěvek od roman22 »
Mám TV OVP CTV 2870. V určitý čas, asi medzi 9:00-11:00 nevie doladiť zvuk na určitej stanici. Robí to asi na 2 staniciach. Iné stanice idú OK. Obraz je OK , ale namiesto zvuku je počuť len silné šumenie, vrčanie, brumenie a v pozadí je niekedy počuť aj slabý hlas. Niekedy na 30x po prepínaní staníc zvuk naskočí. Signál je z kábelovej TV. Pripadá mi to, že tv nevie doladiť kanál na určitej frekvencii, v určitú dobu, napr. keď je v kábel. tv vyžšia sledovanosť a signál je slabší.
V čom môže byť chyba? Prečo tv nevie doladiť stanicu len niekedy?
Ďakujem :roll:
#2 Příspěvek od EKKAR »
S vysokou pravděpodobností tam je V PŘÍVODU SIGNÁLU DO BYTU přítomno rušení, který buď blokuje závěs ladicí smyčky subnosný zvuku, nebo je přítomná nějaká harmonická, která po vlezení na vstup nf demodulátoru zvukovýho doprovodu zahltí ten vstup.
Jediná věc která se dá udělat je požádat provozovatele KTV aby zajistil formou servisní návštěvy změření spektra přítomnýho na účastnický zásuvce v tu inkriminovanou dobu, kdy to pravidelně "nechodí". Pokud se rušení nezjistí, je to na zásah do té telky, ale z osobní zkušenosti s KTV si myslím, že chyba bude "někde u nich" = mimo Tvůj dosah, někde po trase kabelového rozvodu a bude tedy na provozovateli/správci sítě, aby zjednal nápravu. Navíc pokud je výpadek ostře časově ohraničený, pravidelně se opakující a v jinou dobu ta televize funguje bez závad, nevidím jeden jediný důvod proč by to mělo být v ní.
roman22
#3 Příspěvek od roman22 »
ešte aby som upresnil, mám v byte dva tv, prvý tv ide vždy ok, tam mám prívod kábel. tv, potom mám rozbočku, od nej mi ide kábel do druhej izby a tam je tv, kde mi blbne ten zvuk. Rozbočka je železná kvalitnejšia, nie umelá, klasické T- čko.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Zkus přenést tu zlobivou TV do první cimry a napoj ji přímo na kabel od zásuvky - BEZ ROZBOČOVAČE A BEZ PRODLUŽKY. Pak postupně přidej rozbočovač, vyzkoušej obě jeho výstupní zásuvky a nakonec i ten prodlužovák. Jedině tak zjistíš, jestli to je nebo není u Tebe doma. Co ta druhá TV, to je stejný typ/značka? A co to udělá, když rozvod signálu necháš tak a mezi sebou vyměníš (na zkoušku) ty dvě TV? Přestěhuje se závada spolu s TV, nebo ne?
