Notebook SONY PCG-7154M
yesper26
#1 Příspěvek od yesper26 »
Zdravim, dostal sa mi na opravu tento notebook. Je uplne mrtvy, nejde zapnut, nesvieti kontrolka nabijania. Adapter je dobry dava 19V, z baterie som nameral 10V - zalozena v NB. Vsetky poistky v nom su ok a aj poistkove odpory. Na tych IO zrejme su to fet tranzistory SMD, som nameral napetie zdroja 19V. Na vypinaci power btn je 3,22V. Skusil som vsetko povytahovat, teda cpu, pamete, hdd, dvd mechaniku, wifi modul no bez zmeny. V com by mohol byt problem? Diky za radu.
#2 Příspěvek od p32 »
Vypadá to na klasiku - desku.
yesper26
#3 Příspěvek od yesper26 »
Jj aj ja si myslim. No co na nej odchadza? Zrejme to ide aj cez chipset. Daky nabijaci obvod alebo co.
#4 Příspěvek od p32 »
Ja tyto šunky neznám, ale asi bych vypreparoval desku, připojil jen to nutné a měřil a zkoušel na stole. Jede to i bez baterky ?
yesper26
#5 Příspěvek od yesper26 »
No mam to komplet rozkochane, ako to myslis bez baterky ? On sa vobec nepusti, je uplne tuhy.
#6 Příspěvek od p32 »
Tím jsem myslel, že některé NB naprosto funkční z adaptéru nespustíš, pokud tam není baterka (nebo funkční baterka) kvůli propojení přes ni.
Pokud nesvítí kontrolka dobíjení, tak bych hledal tam někde.
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
P32: rukama mi prošlo noteboků hodně. Můžeme říct že v tisících. S tím co píšeš, že by nejel bez aku jsem se nesetkal.
Internet - metla lidstva
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
Jak to vypadá odkryté zespod . Dej foto
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Najdi si na desce typ (tzn. ne typ notebooku, ale typ desky) a vygoogli si schema. Pravděpodobně zjistíš, že to vyrobila jistá Quanta computer, co vyrábí většinu notebooků všech možných značek. Ve schematu najdeš některé zdroje, co jedou, ikdyž je notebook vypnutý, ty zkontroluj. Pak prověř, o co se to snaží, když stiskneš zapínací tlačítko. Můžeš zkusit opatrně přitlačovat BGA obvody, jestli se to nerozjede, BGA na bezolovu je kurvítko jedna radost. Good luck.
Michal
#10 Příspěvek od p32 »
Tisíc NB mi rukama neprošlo, ale u dvou připadů se mi to stalo, takže na tom trvám. (pro rezise)
rezis
#11 Příspěvek od rezis »
Hoď značky těch nb. Nevěřím. Nebo jsi ten nb neměl v pořádku. Možná kdysi hodně staré stroje. Ale ty měly i elektroniku nabíjení mimo nb. Takže taky nevidím důvod.
Vím spíše o noteboocích co nešly zapnout právě díky aku.
Jinak bezolovo není až takový průser jako oj...ané čipy.
#12 Příspěvek od p32 »
Tak značky si už nepamatuji, ale vím že jeden byl od FS a je to asi takových 7-9 let, ale mám v palici zapsáno, že i toto je možné takže to beru v úvahu prostě taky.
yesper26
#13 Příspěvek od yesper26 »
Takze dostal som sa ku tomu az teraz. Model dosky je MBX-202. Notas je uplne tvrdy ako stolverk :D, nesvieti nabijanie, nejde zapnut. Poistky su vsetky ok. Na viacerych obvodoch, zrejme su to fetove tranzistory-smd, 8 noh je 19,58V, teda napetie zdroja. Skusal som aj pritlacat chipset no nepomohlo.
#14 Příspěvek od rnbw »
Chcelo by to schemu. Zistit, ktory MOSFET nie je otvoreny a preco.
yesper26
#15 Příspěvek od yesper26 »
Mno jj, bohvie ale ako je to riesene, ci aj nabijanie ide cez chipset alebo to ma zvlast daky obvod na riadenie nabijania. Zrejme ten obvod bude v prdeli. Na niektorych mam na jednej strane 19V a na druhej nic, napadlo ma to aj prepojit, no takymto sposobom to zrejme nacisto dorazim i ked jeden notas som takto spravil, prepojil som ten fet na naskocil :D
