IGNIS AWV 938
SKP
IGNIS AWV 938
#1 Příspěvek od SKP »
předem děkuji za radu, topení je v pořádku. Programátor, popoběhne i při odpojeném topení na programátoru. 5 s je na konektorech napětí.Sonda je přibližně 12 k, při ohřevu na 50 stupňů 6 k.servisní kod je 858493810003,340308020892.Dík SKP
Rostav
#2 Příspěvek od Rostav »
Nevím jak jste pokročil s opravou. Mám pár info. Závadu by mohl způsobovat zkrat na potenciometrickém přepínači teploty, nebo jeho nastavení na studenou vodu. Další výzkum doporučuji nechat servisnímu technikovi s diagnostickým přístrojem . Příjde to levněji než koupit celý programátor. V případě chyby paměti je schopen ji přehrát novým programem. S pozdravem Rostav.
Zpět na „Bílá technika“
