Stránka 1 z 4
LCD TECHNIKA 21,6", neda sa zapnut
Napsal: 07 lis 2012, 14:27
od roMAXbi
Prijemny den.
TECHNIKA 21,6" LCD TV je v takomto stave: zdroj pracuje normalne
(5V,12V-OK),kontrolka stby svieti a to je vsetko co dokaze.Nereaguje na lokalnu klavesnicu (DO nemam),vizualne nie je nic poskodene,std.spoj atd.
TV ma tiez DVD mechaniku.
Chyba vznikla jednoducho - neda sa zapnut pri normalnom pouzivani.Ja si myslim ze to je software.... Da sa s tym nieco robit okrem "zrecyklovania".
(USB in,HDMI out,VGA-PC in,1x scart,cinch-AV in-out,DVD play.)
Dakujem za dobru odpoved.
Napsal: 07 lis 2012, 15:23
od Habesan
Pořiď si univerzální dálkový ovladač s automatickým vyhledáním kódu, například SilverCrest z Lídlu je dostatečně laciný.
Neuvedl jsi, jestli teď tu věc dokážeš zapnout nějakým náhradním způsobem.
Dřív to těmi tlačítky zapnout šlo???
Napsal: 07 lis 2012, 18:56
od ZdenekHQ
To bude dead-time k.......ko.
Napsal: 07 lis 2012, 22:18
od roMAXbi
Dakujem za reakcie Habesan,ZdenekHQ
Myslim ze sa nemylim...
Spominane DO vlastnim - je to SILVERCREST (cierne) z Lidlu ako pises.
Ma podsvieteny displej,ktory zobrazuje den (eng),hodiny a ovladane zariadenie.Dokaze sa naucit kody z cudzieho DO atd.Mam tiez uni DO LAUDMANN,jednoduche a spolahlive,pouzivam ho na DVD s ktoreho tiez DO "zmizlo".Ale na telku neplati nic.Kondiky nie su ani
zdaleka nafuknute v zdroji,invertore alebo doske s procesorom.Vlastne je este v zaruke,ale doklad o kupe je fuc.S toho dôvodu je to u mna za odpratanie.Uz to mal v rukach "tiezopravar",su tam mechanicky poskodene "plastove zavity"na"nohe".Nic nie je pajkovane a menene.
Nereaguje na ziadny povel ON-OFF.Pohotovost je OK.Ma to asi dokonale kurvitko.Je to skratka ""death""
Napsal: 07 lis 2012, 22:42
od KUBO
Skús ešte odpojiť lokálnu klávesnicu, či niektorý mikrospínač nemá zvod a blokuje ti ovládanie diaľkového.
Napsal: 07 lis 2012, 22:52
od roMAXbi
power a stby mikrospinace su OK - skontrolovane ohmmetrom.Niekedy neznamena ze ked pekne "pukaju"tak su aj funkcne...
Je to nezodrane,nove este v zaruke,ale....ma to kurvidlo cinske kvalitne.Je to pre Tesco tak aj taka kvalitashit....
Napsal: 07 lis 2012, 22:54
od KUBO
Meral si všetky mikrospínače, či len tieto dva čo píšeš???
Napsal: 07 lis 2012, 22:58
od Hydrawerk
Technika je prý převlečený Samsung, což není moc dobrá zpráva... Jinak
http://pc.poradna.net/q/view/432213-naz ... ka-v-tescu
Napsal: 07 lis 2012, 23:05
Pochybujem, ze Samsung. Povedal by som, ze to bude skor nejaky turecky smejd.
Ale nech sa vyjadri roMAXbi - co je napisane na doskach?
Napsal: 07 lis 2012, 23:11
od roMAXbi
cela "klavesnica" je OK,vsetky mikrosoinace pekne spinaju......
Inak to ma displej SAMSUNG co je asi nadrahsie na tom TV...
Kupovat taketo nieco v TESCU je totalna blbost
Napsal: 07 lis 2012, 23:18
od DELONG
Podla mňa to ešte nie je death. Mal som tu teraz podobnu telku ORAVU LT823 . Zmes čínskej všehochuti
. Bol mrtvý zdroj (17PW15_8 ) . Zdroj opravený ale zas nešiel invertor (CPT320WB02) . Po oprave nabehlo podsvietenie ale zapínal som ho "ručne" lebo som skúšal či je funkčný. Lebo "mainboard" my ho ignoroval zapnúť
. Všetky napetia boli síce OK ale nedal sa zapnúť čiže procesor nedal "povel" na obsluhu . Síce zdroj "nabehol" po stlačení lokálnej klávesnici alebo diaľkovým ale telka bola stále "čierna"
Tiež som si myslel že je už po nej ale pátral som po napetí ktoré spina 1_8V MAIN a "ejhle" ono nikde. Zmeral som v okolí Step-Down
Switching Regulator elity priamo na doske esr metrom a boli OK
. ALE nedalo my a vypájkoval som ich. Zmeral som ich kapacitu a ona len na "štvrtinu" ! Dal som nové elity a nastal "zázrak"
. TV sa rozbehla a už mesiac šlape. A ďalej som už nepátral .
Preto skontroluj zdroj či nabehne po stlačení lokálnej klávesnici. Odskúšaj invertori a podsvietenie. A potom hladaj niečo čo zapína (ON/OFF) napetie. Niekde okolo Step-Down Switching Regulatora. Alebo možno nejaký Mos- feťák
. Schému tvojej tv nemám ale zmeral by som sa na to.
Napsal: 08 lis 2012, 00:11
od roMAXbi
for DELONG
Diki za podrobny popis.
Skusim prezriet elyty v zdroji hoci su "leskle" a vlastne to nie ja este ani mierne zapraseny spotrebic,udajne to ma nieco cez rok.Mna by zaujimalo co ho "drzi ON",fet v puzdre TO 220(ako to byva...)tu nie je.Ma to asi styri kusy (neviem nemam to pri sebe)tranzistorov alebo IO -- pozriem datasheet,v puzdre SOT-223.Procesor je zakrytovany-tieneny.Takze skusim kryt odspajkovat a nazriet na typ procesoru a nieco precitat ak to nebude nejaka ""zakaznicka suciastka""a ked boh da aj datasheet urcite pomoze.Keby som mal popis toho obvodu tam by bol pin,ktory ma na starosti budenie a nabeh pri zapnuti.Na prijimaci DO je okolo 3,70V podobne napätie je vyznacene na doske pri konektore,takze to sedi.
Zdroj pracuje normalne a je okamzite (stby) pod stavou pri zapnutom bocnom spinaci,ma iba 12 a 5V,ostatne napätia si "robi"doska.Mam to na stole v pracovni takze cez blbe pocasia sa do toho este zamiesam.
LCD TV je typ :
TECHNIKA
MODEL: X216/54E-GB-TCDUP4-EU
RxB
Napsal: 08 lis 2012, 00:35
od KUBO
Tá hlavná doska kde je procesor nemá nijaké označenie?? Aby sa dalo podľa neho vyhľadať schéma.
Napsal: 08 lis 2012, 00:38
od roMAXbi
....ma ma ,ale to pozriem cez den....urobim aj foto.
diki za prispevky
RxB
Napsal: 08 lis 2012, 13:38
od roMAXbi
TECHNIKA LCD (JPG)
